jobaer
Kupplung rupft - einstellen?
Hi...
Bei meinem smartie "rupft" die Kupplung beim Anfahren im kalten Zustand merkbar :( . Wenn die Kugel warm ist, wird es viel besser.
(-> cdi, rd. 50Tkm, Automatik, 02/02)
Kann man das einstellen?
(Wie? oder ggf. Was kostet das so?)
JoB
- smart coupe cdi - Bj. 02/02
Könnte eventuel der Kupplungsaktuator sein
der muß von Zeit zu Zeit eingestellt werden.
wenn nur das der Fehler wäre sich das ca 40€
je nach SC.
Hallo jobaer!
Der Laufleistung nach sollte der Schleifpunkt neu angelernt werden. Das muß ein SC mit dem Tester machen. Je nach Stimmungslage reicht ein 5er in die Kaffekasse.
Eventuell (aber dazu sind es eigentlich zu wenig km) muß der Aktuator versetzt werden. Dazu müssen drei Schrauben geöffnet und mit zwei Zehntel Spiel zwischen Aktuator-Sitft und Kupplung wieder angezogen werden. Idealerweise stellt man jetzt auch den Schleifpunkt neu ein. Beimeinem cdi ging es auch ohne und er rupfte nur die ersten zweimal anfahren.
Viel Erfolg und schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
@Kugel-Michael
Danke für deine ziemlich präzisen und praktischen angaben. Könntest du dazu eventuell noch fotos von der lage der drei schrauben einstellen und wie+wo man die zwei zehntel spiel misst !? Das wär ganz klasse !!
use less diesel, if you can do it
Vielen Dank für die Blumen. Leider habe ich weder digi-Cam noch nen USB-fähigen Rechner. Die 2/10 mißt man zwischen dem Stift des Aktuators und dessen Anlagefläche an der Kupplung. Die drei Schrauben sind die des Aktuators. Der wird komplett ein Stück auf die Kupplung zu geschoben und dann wieder fest gezogen. Viel Erfolg!
Bildfreie Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Am 01.09.2006 um 15:14 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Nein, das war jetzt kein Aufruf, für mich zu sammeln :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Aber schaden würde es mir nicht :-D .
Daaaaankeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!! :-D
ich ahbe das selbe problem, ist nur die ersten 3-4 mal wenn man aus 0 km/h anfährt. jeder folgende schaltvorgang geht butterweich. werde meinen auch mal einstellen lassen, und hoffe nicht, dass die kupplung hin ist? schließlich sollte die eigentlich länger halten, da die automatik ja eigentlich die schlimmsten verschleiße verhindert (sollte?).
NEVER FORGET
Schrati glaub ich net, dann würd sie das immer machen. Bei mir war das auch so, Schaltpausen wurden immer länger und Auto ist richtig doof angefahren. Haben jetzt den Aktuator richtig eingestellt, seitdem alles in Butter :)
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@käfer: cool!dann werd ich meinem männchen mal meinen schlüssel geben und der soll den auf der arbeit mal kurz kurieren :-D
zitat eines anderen mitarbeiters: dein smart is so alt und hat so viel gelaufen, da wird das wohl die kupplung sein, kann ja nicht ewig halten. :-? naja mal sehen.
NEVER FORGET
Neee... der komische Aktuator soll sich angeblich öfters lockern, blubb... sind ja nur n Paar Schrauben. Lohnt sich auf jeden Fall *lach*
Am 01.09.2006 um 10:29 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Hallo, interessant, deine Ausführungen. Die offizielle Anleitung ließt sich etwas anders.
Gruß.
@Waldschrat:
also die Laufleistung der Kupplung beim smart ist vollkomend okay! Bei meiner Kugel habe ich die Kupplung mit dem Getriebe nach 146tkm tauschen lassen. Im Prinzip wäre das Kupplungsmodul noch nicht fällig gewesen, aber wenn schon mal dann der smart soweit auseinander ist, dann sollte man dies gleich mitmachen.
Ich muss aber sagen dass ich ca. 70% auf der Autobahn im 6. Gang fahre.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
