Lütten
Hamburger Smartis-
Hallo Smartpure,
ich bin am Donnerstag im Smartcenter Nedderfeld und da bin ich mal auf das Gespräch mit denen gespannt.
Gruß Lütten
Hi Lütten!
Viel Glück im Nedderfeld-Smartcenter. Ich hab' da schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, vielleicht klappt's bei Dir besser.
P.S.: Du mußt nicht immer einen neuen Beitrag schreiben. Um auf Beiträge zu antworten klicke auf diesen Button. Diesen findest Du ganz unten.
Bis dann!
Smartpure
Hi Smartpure,
ich war gestern beim Smartcenter Nedderfeld.
Die haben mir einen neuen Spoiler angebaut, leider sagen die sie wissen nicht ob der Spoiler auf Garantie geht.Ich weis nur ich bezahle den Spoiler nicht!!!!!!!!
Einen neuen Gurt für meinen Beifahrersitz bekomme ich auch noch.
Bis dann und schönes Wochenende
gruß Lütten
Hi Smartpure,
Smartcenter hat gesagt im Motor war eine Schelle locker und deswegen hat er Öl verloren. Nur leider haben die Idioten vergessen Öl nachzugiessen und ich bin schon auf Reseve gefahren. Am Montag ist Smarti wieder im Nedderfeld und bekommt den neuen Beifahrergurt. Zu dem Thema haben die nur gesagt, das passiert manchmal.
Sag mal fährst Du auch mit Sommerreifen?
Ich habe richtige Probleme bei dem jetzigen Wetter.Kannst Du mir mal einen Tipp geben wo ich günstig Alufelgen bekomme.
Gruß Lütten
Hi Lütten!
Komischer Zufall, daß Du fragst! Habe mir heute Brabus-Felgen draufziehen lassen! Ich kann Dir sagen...SUPER!!!!!!! Du denkst Du fährst auf Schienen. Ich hab' die Conti Eco Contact drauf. Ist total genial! Habe die Reifen sehr günstig im Internet bestellt. Inklusive Lieferung nur 101,40 DM pro Stück. Normalpreis liegt so bei 170 DM. Die Felgen habe ich ersteigert. Auch günstig. Jetzt bin ich nur auf den Mehrverbrauch gespannt. Übrigens hatt ich mit meinen dünnen 135/175er Reifen gar nicht so riesige Probleme bei dem Wetter. Aber Du hast schon recht, wirklich gut fährt es sich auch nicht.
Mach's gut!
Smartpure
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
