CDI-Treiber
Hilfe..Lenkradwechsel..Stecker Wickelspule
Hallo Smarti,s
Bin gerade am Lenkrad wechseln und versuche verzweifelt den grauen Stecker von der Wickelspule abzuziehen.. bekomme ihn einfach nicht runter obwohl ich die kleine Nase zurückgebogen habe.. er wackelt aber geht nicht raus..
Kann mir jemand weiter helfen..gibt es einen Trick?
Danke im voraus für Eure Hilfe
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 195/45er Bereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Hallo Smarti,s
Ich habe es selber geschafft.. Hab den gelben Airbag Stecker abgezogen.. hat auch funktioniert..
Gruß vom CDI-Treiber
MfG KHL
Achtung!! unbedingt bei der Arbeit die Batterie Abklemmen sonst könnte der Airbag losgehen!!!!!!!!!
die beiden Stecker müssen nur entriegeld werden dann kann man sie Abziehen
!! an die Batterie denken !!!! :cry:
Und mach keine Zündung an, bevor der Airbag nicht wieder angesteckt ist, sonst kannst ins SC fahren und den Fehlerspeicher löschen lassen, weil bei Zündung den Airbag nicht gefunden hat!
Hallo Danke nochmals für die Antworten und die Hilfe..
Ja das mit der Batterie und der Zündung habe ich im Forum rausgelesen aber welcher Stecker weg muß war nicht so genau beschrieben.. hab den gelben dann sachte abgezogen und es hat funktioniert.. den grauen hab ich leider nicht runter bekommen..
MfG KHL
MfG KHL
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
