nokstar
extrem hoher Ölverbrauch
Hallo Leute,
mein Smart wird 6 Jahre alt und hat bereits 90.000 km drauf. Der Ölverbrauch ist von Inspektion zu Inspektion gestiegen. Am Anfang mußte ich nicht nachfüllen und mittlerweile kommt pro Intervall über 1 Liter hinzu. Seit der 75.000km Inspektion habe ich 5l nachgefüllt und der Motor schreit nach Öl. Ist das Normal? Die Werkstatt bezieht sich auf die Angaben im Bordbuch. Ein Liter pro 1.000 km wäre noch im grünen Bereich. Kann mir jemand helfen?
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
