smartine29
Keilriemen?
in den letzen 3 Tagen ist mir morgens aufgefallen, dass mein smart 42 pulse merkwürdige quietschende Geräusche macht. Diese Geräusche treten hauptsächlich auf wenn ich um Kurven fahre bzw. auf den ersten 100-200m. ich vermute, das es evtl. an der Feuchtigkeit und Kälte liegen könnte.
wenn ich abends in meinen smart steige und losfahre um nach Hause zu fahren, treten diese nicht auf.
Könnten diese Geräusche am Keilriemen liegen.
Die Geräusche können vom Keilriemen kommen.
Da die Lichtmaschine die Batterie anfangs mit recht hohem Strom läd kann der Riemen etwas Schlupf bekommen wenn er nicht mehr optimal gespannt ist. Feuchtigkeit begünstigt diesen Effekt. Mit Kurvenfahren dürfte es aber nichts zu tun haben. Es sei denn, du hast eine elektrische Servolenkung.
Addi
Addi
danke dir schon mal.
was meinst du kann ich das beim SC reklamierten, da ich mit meiner Kugel im Juli zur C-Inspektion war.
Naja, der entsprechende Abschnitt im Handbuch lautet:
Keilrippenriemen Zustand und Spannung kontrollieren.
Davon, dass sie ihn nachspannen wenn er zu lose ist, steht da nichts.
Aber ich glaube schon, das eine Reklamation Erfolg hat.
Beim cdi wäre er ja sogar erneuert worden. Da müßen sie nachbessern.
Addi
Addi
hi smartine
und was macht der riemen?? meine natürlich den keilriemen? was hat das sc gesagt?
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Am 23.08.2006 um 10:19 Uhr hat Addi geschrieben:
Nein beim CDI wird der nicht mehr pauschal getauscht sondern nur noch geprüft. Wenn noch gut bleibt er drin. Meiner ist nun mittlerweile 50tkm drin und hat noch keine Risse bzw. er quietscht nicht. :)
@Holger:
habs noch nicht zum SC geschafft. wir wolln erst mal selbst danach schaun, ob wir es selbst hinbekommen.
hat mal bitte eine ne Anleitung zum Keilriemenwechsel beim CDI?
Ich würde mich sehr drüber freuen.
Ciao Lars
EDIT: hat sich erledigt....mußte nur die Lichtmaschine spannen und gut war.
In Goth We Trust !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Subway am 19.12.2006 um 14:25 Uhr ]
In Goth We Trust !
    • Auf welchem Weg von unten? Ich habe schlanke Hände, sehe aber keinen Weg.    Ich vermute auch, daß ein 4mm Inbus nicht die Kräfte aufbringen kann die hier an den verrosteten Schrauben nötig sind. Normalerweise würde ich jetzt das Riemenrad in den Schraubstock spannen und dann schlagen, bohren oder schweißen. Das geht immer. Dazu müßte ich aber erst mal die Pumpe mit Rad raushaben. Deshalb meine Frage oben.
