dirki
Preis vom Brabus Endtopf ?
Hallo, weiß vielleicht jemand was so ein Brabus Endtopf kostet incl. der Blende ?
Könnte mir schon gefallen :)
dirk
Für welchen Typ 44 oder 42 :(
Ach so der kostet so um die 1300€ mit Blende :-D
Gleich kommt wieder der laute Ruf nach dem Auspuff von RS Parts. :-D
Warte ab..........................
hi timo
hab in zwar nid drauf aber der ist günstiger und soll auch besser sein
gruß
holger :lol:
Nur die Harten kommen in den Garten
Am 19.08.2006 um 20:36 Uhr hat Hoodo geschrieben:
hi timo
Ansichtssache. Rosten tun beide. Ich finde der von RS sogar noch mehr als der von Brabus desweiteren stehen beim RS die Rohre soweit weg von der ausblende da würde glatt ein noch 2 Endrohre zwischenpassen.
Sehr gut zu sehen hier:
Rosten tun beide.
Hmmm?! Also mein RS-Pott war selbst nach 4 Jharen rostfrei...und mein jetziger (selbst polierter) Brabustopf rostet auch nicht...
...man muß natürlich auch die passende RS-Blende nehmen - dann passt auch alles! Der RS war sogar viel paßgenauer und enger in der Blende - gefiel mir besser..nur war er mir am Ende zu laut...und an meinem Brabus passt kein anderer Auspuff als der von Brabus...
Brabus-Auspuff:
RS-Auspuff:
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 19.08.2006 um 23:10 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
