alex3086
Turbolader???
Hallo zusammen!
Wo muss ich genau machen um den Turbolader mir anzuschauen?
Hab kein Bild wo ich ihn sehen kann finden können.
MFG
Alex
Hechpanel abschrauben (7 Schrauben)
den darunterliegenden Alu-Stossfaener abbauen 6 Torxschrauben
und dann siehst Du Ihn
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Heckpaneldemontage ist hier unter
Anleitungen / Paneldemontage / Heckpanel
beschrieben.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Turbo (ohne Auspuff, dafür mit abgerissenem Stehbolzen):
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 18.08.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.
so da hab ich direkt nochmal ne frage auf das soeben gepostete bild.
Mein Stutzen im Bild oben links zu sehen ist ordentlich verölt. der schwarze aus gummi. Denke mal das ist der den man auch sehen kann wenn man von oben auf den motor hinabschaut, linke seite. oder?
wenn ja, was hat das zu bedeuten???
Mfg
ps: echt suoer antworten!
Die schwarze Leitung ist die Motorentlüftung, die auf der Frischgasseite vor dem Turbolader in den Ansaugkanal mündet und es ist beim Smart leider normal, daß diese verölt ist. Dadurch wird auch der ganze Ansaugtrakt incl. Ladeluftkühler und längerfristig auch der Motor in Mitleidenschaft gezogen, Stichwort abgebranntes Ventil.
Die einzige Abhilfe ist der Einbau eines Ölabscheiders, dadurch werden die Motorentlüftungen zuerst über einen Ölabscheider geführt, ehe sie dem Motor wieder zugeführt werden.
Die Teillastentlüftung mit dem eingebauten Ventil ist nämlich auch so eine Sollbruchstelle, die den frühzeitigen Exitus des Maschinchens herbei führen kann.
Am besten, Du liest Dich mal über die Suchbegriffe Ölabscheider und Teillastentlüftung in die Materie ein.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 17.08.2006 um 13:14 Uhr ]
Evile
