Scrap
Tachoscheibe 200 kmh Justierung
Hallo zusammen!
Hab mich nun in der Suche umgeschaut. Folgendes: hab mir nun ne 200er Tachoscheibe ersteigert. Arbeite selbst beim Daimler und hab dadurch Zugriff auf Star Diagnosis. Einbau der Scheibe müßte ich hinbekommen oder gibts dazu ne Anleitung? Nun meine Frage wie kalibriere ich den Tacho? Hab bisher ne 140 Tachoscheibe drin. Geht das über SD? Oder stimmt die Aussage von ArtofSmart HIER? Wäre um Antworten dankbar. Dieser Link war das Einzigst brauchbare was ich gefunden hab.
Vielen Dank Greez Micha ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Irgendwo habe ich mal einen Tacho gesehen, wo x2 draufstand:
Bei Tempo 50 waeren das 100km/h ...
Klebe doch ein Schild drauf:
x2
Dann laeuft Dein smart 280km/h, das muesste reichen! :-D
(Sorry, ich konnte nicht anders)
:-? :-P
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
plaetzchenwolf im "Exil"
ne sorry in der MB-werstatt wirst das nicht hin bekommen!!
denn der NICHT-lineare verlauf der tachonadel ist nicht im steuergerät, auf das du per OBD zugreifen kannst, hinterlegt sondern direkt im tacho!!!
wirst nict drum rum kommen zu RS zu gehen!!
der tacho von SW hat mehr abweichung!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
mhm schade....und wie siehts mit diesem Beitrag hier aus:"Zum justieren muß du den Tacho anschließen aber noch nicht zusammenbauen!
Dann schaltest du die Zündung ein, die Tachowelle justiert sich selbst, dann Zündung aus und die Tachonadel exakt bei 0km/h aufstecken.
Dann keine Kabeln mehr abziehen sonst ist alles umsonst. (Habe auch selbst draufkommen müssen )
Nun brauchst du nur mehr das Gehäuse zusammen bauen und den Tacho anschrauben. Fertig.
Hoffe dir geholfen zu haben, damit du nicht wie ich den Tacho mehrmals wieder anbauen mußt."
Klingt so als ob man das selbst machen kann und einfach danach mit GPS überprüfen...oder seh ich das falsch?
Sorry für diese blöde Frage wer ist RS?
Dann werd ich mich mal da erkundigen.
Greez Micha
@Scrap: Das bezieht sich nur auf die Nullstellung der Nadel. Im stromlosen Zustand kannst Du die Nadel bewegen, sie steht dann nicht exakt auf der Nullposition. Mit dieser Prozedur steht der Zeiger in Grundstellung auch auf Null.
RS ist ein Tuner: rs-parts
Die Tachokalibrierung von ihm ist wirklich sehr genau - zumindest genau so wie der originale Tacho.
Ich persönlich kann diesen Tuner weiterempfehlen.
Vielen Dank für die Antworten!! War leider geschäftlich verhindert. Nun nochmal ne Frage. Kann Brabus diese Justierung eigentlich auch durchführen. Des wäre wesentlich näher und einfacher für mich also rs!
Greez Micha
Hallo Scrap,
warum neu kalibrieren? Nimm doch einfach ein Tachoblatt bis 280, dann mußt Du immer nur die Hälfte davon nehmen und die Mädels glauben trotzdem, Du bist ein ganz großer.
Einen Tacho brauchst Du eh nur bis 130m/h, darüber gibt es keine Geschwindikgeitsbegrenzungen mehr. Hauptsache in Fügung liegend, wie schnell ist doch egal Oder kennst Du einen Rennwagen mit Tacho?
Gruß und Augenzwinker Hasso
Am 19.08.2006 um 22:15 Uhr hat Hasso geschrieben:
Wenn des Teufels übler Vetter das nur auch so sehen würde. ;-)
braeuti
    • Freut mich, daß wir Dir helfen konnten, das Problem zu beheben! 🙂 Es war relativ klar, daß hier eine fehlende Spannung die Probleme verursacht, echte Steuergerätedefekte sind sehr selten, auch wenn sie von Werkstätten häufig als Diagnose genannt werden! 🙄 Danke für Dein Feedback!
