Neusmartler
Motor 1x1?
Hallo,...auch auf die Gefahr hin, dass es das schon gegeben hat und ich es nur nicht finde...hat sich eventuell schon einmal ein hilfreicher Geist die Mühe gemacht und eine Art von "Motor 1x1" oder eine "Gesamtübersicht des Motors" angefertigt (also in der Art, wo finde ich den Turbo, wo die Zündkerzen, wie sieht so etwas aus, etc...so ein bisschen für Doofe) oder hat jemand eine Idee, wo man so etwas findet (am besten mit "schönen Bildchen"...)?
Danke und Gruß!
Alles wird gut...!
Alles wird gut...!
Hallo!
Na ja, einen Turbolader wirst Du ja wohl noch finden!? Für weitere Details sollte das hier ein Tipp sein (zur Qualität sage ich allerdings "Vorsicht"). ;-)
Ansonsten findest Du über die Suchfunktion jedes Teil bis ins Atom erklärt oder Du schaust hier mal nach.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
...und natürlich auch noch hier. ;-)
I love you all!
I love you all!
many thanx...besonders für den letzten link!
grüße
Alles wird gut...!
Alles wird gut...!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
