schaefca
Smart auf die Seite gekippt
Tach!
Gefunden bei szonline.ch:
BELLACH
Auto auf die Seite gekippt
Durch Unbekannte wurde am Samstagabend ein an der Kaselfeldstrasse 1 in Bellach abgestellter schwarzer Smart auf die Seite gekippt. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Zudem floss Motorenöl auf die Strasse und in einen Abflussschacht.
Zum auspumpen des Schachtes und reinigen der Fahrbahn wurde die örtliche Feuerwehr aufgeboten, welche mit der Kommandogruppe ausrückte. Durch sie wurden die Ölrückstände gebunden und fachgerecht entsorgt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.
Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Polizei drei junge Männer und eine weibliche Person, welche zur Tatzeit mit zwei Motorfahrrädern unterwegs waren. (sda/fka)
Boah, immer diese "Motorfahrrad-Rocker"! :o
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Am 14.08.2006 um 11:02 Uhr hat schaefca geschrieben:
Tach!
BELLACH
snip
Das kann bei anderen Autos oder Fahrzeugen auch passieren- am ehesten jedoch bei Hobbygeraeten, wie Motorraedern, Quads, Trikes, Motorbooten auf Haengern, Wohnanhaengern und und und.
Es schleicht so manches Grobzeug zu dunkler Stunde umeinand', die nichts mit sich anzufangen wissen und Bloedsinn machen.
Davor kann man sich nur durch eine Garage schuetzen..
:roll:
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
plaetzchenwolf im "Exil"
So eine gemeine Sache. Diese halbstarken Dumpfbacken. :-x
Das auslaufende Öl hat dabei sicher einen großen Schaden verursacht.
Hoffentlich kriegen sie die Verursacher und brummen jeden von ihnen 3.000.000 Sozialstunden auf!
ist doch normal so ist die schweizer jugend
da wundert mich schon lange nichts mehr...
und die schweizer polizei...
aber wehe man fährt an einem fussgängerstreifen ohne anzuhalten durch wenn sich grad einer umdreht um rüber zu laufen!
da wird ruckzuck abkassiert
100euro
geht schneller als alles andere
und die rapport formulare sind für solche fälle sicher schon vorgedruckt ...
:-x :evil: :roll:
    • Am besten rufst Du mal beim britischen MI6 an und lässt Dich dort mit Q verbinden. 😉 Der macht Dir bestimmt etwas möglich! 😇 Du kannst ja sagen, Du bist James Bond 007 und in geheimer Mission in Paderborn gestrandet. 😁 Jetzt stehst Du vor einem Smart, den Du entwenden willst und bekommst ihn wegen der Wegfahrsperre nicht zum Laufen. Der sendet dann über Satellit den richtigen Code zum Starten und Du kannst Deine Top Secret Mission von Paderborn zum Matterhorn fortsetzen! 😄
