dieserolli
Komische Geräusche auf der HA / Beifahrerseite
Hallo !
Habe auf einmal eine ganz komische Geräuschentwicklung bei meinem Smartje ... beim Anfahren und bei Bodewellen quietscht es irgendwie ziemlich extrem ..bei nässe ist es weg ... hat jemand ne Idee?
Olli
Ist der Wagen schon bezahlt? :-D
Das sagt man so als Jux, wenn ein Auto noch quitscht! :lol:
Aber zu Deinem Problem:
Stell den smart mal auf eine ebene Fläche. Mach die Fahrertür auf, stell dich in den Rahmen und schaukel den ganzen Wagen mal.
Auf der Beifahrerseite auch.
So kannst Du das Geräusch mal näher orten. Ich vermute mal, dass Deine Vorderfedern im Domlager quitschen. Passiert beim smart oft.
Achte mal darauf, ob eine der Federn gebrochen ist und ob der Wagen ganz gerade steht. Mit dem Zollstock kannst Du einen evtl. Höhenunterschied am Kotflügelrand ausmessen.
Sollt die Geräusche von der genannten Stelle kommen, kannst Du von unten Sprühöl (WD 40 oder Caramba) nach oben in den Dom Sprühen. Ruhig ausreichend einsprühen, aber nicht auf die Bremsen!
Auch die Kugeln der Traggelenke verursachen solche Geräusche. Unter den Gummiabdeckungen soll eigentlich Fett sein. Leider nicht immer genug oder es wäscht sich im Laufe der Zeit aus. Die Traggelenke verschleißen dann sehr gerne und daher dann das Quitschen. Auch hier kann ein Spitzer Sprühöl kurzfristig helfen.
Die Traggelenke sollten dann aber ausgetauscht werden.
Sag mal Bescheid, was daraus geworden ist.
Rolf
Danke Dir schonmal für den Tippppppp werd es mal ausprobieren und mich dann melden !
