Ylva
Pumpe im Kunststofftank CDI?
Hallo, allerseits!
Mein Wagen ging gestern morgen nach 70 km Fahrt bei meist starkem Regen plötzlich aus.
Erstmal gabs ca. 15 min keinen Zuck beim Zünden.
Dann versuchte diese Zündautomatik zu starten, der Anlasser lief, aber der Wagen wollte nicht angehen.
Die erste Werkstatt sagte: Pumpe im Tank fördert nicht mehr. Konnte aber nichts machen, da keine Diagnosesoftware.
Die zweite Werkstatt arbeitet noch dran.
Morgen erfahre ich wohl näheres, aber mich beschäftigt die Frage, ob der Kunststofftank eine Pumpe braucht? Konnte hierüber nichts finden, aber die Bilder im Forum zeigen eine Stromversorgung des TAnks (Meßsensor, oder mehr?)!
Würde mich über Antwort freuen!
Gruß,
Ylva
ImTank sitzt der Tankgeber mit der Kraftstoffpumpe und ist eine Einheit.
Schau du oder die Werkstatt mal unterm Fahrersitz nach dort sitzen Relais die sich gerne mal losrütteln und mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben. :)
Kraftstoffpumpe und Tankgeber sitzen zusammen im Kraftstoffbehälter.
Paul
Hat der CDI überhaupt eine Pumpe im Tank?
Soweit ich weiß,hat der CDI gar keine Pumpe im Tank sondern die Common Rail Pumpe zieht sich den Diesel aus dem Tank.Deshalb hat der Diesel auch schwierigkeiten anzuspringen wenn der Tank einmal leergefahren ist weil die Luft erst aus der Leitung muß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.08.2006 um 17:58 Uhr ]
Am 13.08.2006 um 17:49 Uhr hat sveagle geschrieben:
Ja hat er!
Weiß das daher genau weil die schon öfters bei mir getauscht wurde.
Vielen Dank an alle,
werde mal die Tage berichten, aber das die Vorförderpumpe (is sie wohl) auch bei kleinen Laufleistungen kaputt geht, scheint beim smart wohl häufiger der Fall zu sein.
Bin gespannt.
Gute Nacht!
PS: By th way, was kostet eigentlich so ein Pumpenschaden???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ylva am 13.08.2006 um 21:29 Uhr ]
So schaut das Ding aus:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hallo allerseits,
es war der Drucksensor vor der Hochdruckpumpe. Garantiefall. Wenn der nicht arbeitet, bekommt die Vorförderpumpe angelbich keinen Strom.
Weiß jemand, wie so ein Ding innerlich aussieht? Ist das eher mechanisch oder mißt der Widerstände oder?? Das würde mich sehr interessieren.
Schönen Tag,
Ylva
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
