chrisse
kannernder beifahrersitz
hallo, und wiedermal kanrrt irgendetwas bei meinem auto. langsam glaube ich, ich höre schon das gras wachsen ;-)
kaum sitzt jemand am beifahrersitz knarrt das ding in jeder kurve. habe das geräusch dort lokalisiert, so der sitz hinten aufhört und die beine des hinten sitzenden sind. diese komische fusselige abdeckung. wenn ich da links zwischen der abdeckung und sitz ein taschentuch reinstecke knarrt nichts mehr.
jemand mit ähnlichen erfahrungen und vielleicht besseren lösungsvorschlägen als taschentüchern ;-)
Das problem habe ich gelegentlich auch - aber ich habe noch keine anstalten gemacht, das zu beseitigen weil ich sowieso meistens alleine unterwegs bin und das auch ganz gerne :lol:...
Ich werd beim näxten Mitnahm-Mal mal gucken, woher das bei mir kommt und werd versuchen, da mal etwas gegen zu unternehmen - sag dann bescheid :)...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Dito
Bei mir könnte man bei besetzten Beifahrersitz meinen, er löst sich bald aus der Schiene. Vor allem in Linkskurven knarrt das Teil wie ne alte Eichentür.
Aber wie Cadi bin ich meist alleine unterwegs und dann vergess ich des immer wieder. 8-)
Grüsse
-Mesh-
Tach!
Das SC Köln-Süd fand weder Quitschen noch Knarren (denn auch unser Beifahrersitz machte im Urlaub einen auf "Huibuh").
Was soll man da noch sagen: Er quietscht und knarrt - er ist ein Smart! :roll:
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 10.08.2006 um 14:38 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Wenn das SC Köln in's System geschaut hätte, hätten sie eine Lösung gehabt.
Das Problem ist seit 05/2005 bekannt und seitdem gibt es von DC eine Lösung. Sogar mit bebilderter Anleitung.
Am 06.08.2006 um 10:22 Uhr hat schaefca geschrieben:
Das SC-BI nutzt das Forum als Werbeplattform - fein. Ob das "Mühe" ist, möchte ich bezweifeln.
Sie geben sich anscheinend Mühe, denn mein Sitz knarrt nicht mehr.
Guten Tag auch !
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Holla Tim - hast du schlecht gefrühstückt? :o was bist du denn so krawallig drauf im moment?
Wenn es ein bekanntes problem ist - dieser kanrrende Beifahrersitz - dann erleuchte uns unwissende doch mal mit dem Ursprung des Problems damit wir unseren evtl. nicht so gut informierten sC´s auf die Sprünge helfen können - danke! :-D
-Albert Einstein-
Aber gerne :-D
Geglaubt habe ich es auch nicht. Meine Knarrgeräusche, folgend KG, kamen dem hören nach vom hinteren Teil des Sitzes. Immer in den Kurven, wie oben beschrieben. Also mal ins System geschaut (durch SC BI) und tatsächlich seit 05/2005 einen Bericht gefunden. Der vordere Hebel, welcher den Sitz in der vor/rück Position verstellt, ist der Schuldige gewesen. (konnte es wirklich nicht glauben)
Die Aufnahme am Sitz (ähm. unter dem Sitz) vom Hebel zum Sitzgestänge gibt KG ab. Da sind auch zwei Federn verbaut, die wohl das Geräusch erzeugen. Bei 44's mit UHI zwingend, bei anderen geht es wohl evtl. so, -> sonst Sitz ausbauen (Vorsicht, Zündung aus wg. Seitenairbag). Dick und fett das Fett oder Vaseline dran schmieren...und tatsächlich Ruhe. Zudem habe ich die Haken vom Gitter unter dem Sitz zusätzlich mit Gewebeband unterlegt, damit diese auf keinen Fall KG abgeben können. (sind allerdings mit weißem Kunststoff ummantelt, so dass die KG nicht davon kommen konnten.)
Seitdem, trotz diverser Beifahrer :lol: noch keine KG mehr gehört !
Grüßle Tim
OWL Smarties
also von meinem beifahresitz höre ich nichts aber von meinem fahrersitz in den kurven
werd ich wohl demnächst mal zum sc fahrn muss da auch gleich meine heckscheibe machen lassen
noch ne frage was is UHI
UHI = Universal Handy Interface
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
Am 12.09.2006 um 21:29 Uhr hat sr-ha geschrieben:
Wegen der Kleberänder ? Wird zu 100% übernommen ?
OWL Smarties
klebereste??
ne da läuft wasser in den schaumstoff sieht man durch die blaue heckscheibe deutlich
Bei den Heckscheiben wird nach gut einem Jahr der Kleber weiss, d.h. man sieht die Klebeumrandung durch die Scheibe. Ich meine gelesen zu haben, dass es da kostenlos ein Neueinsetzen der Heckscheibe während der Garantie gibt.
OWL Smarties
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
