mex
Welchen davon sollte ich kaufen?
Hallo Leute!
Ich würde mir gerne einen gebrauchten Smart kaufen. Mein Preislimit (wegen Student) liegt allerdings bei 4000 Euro!
Welchen davon würdet ihr empfehlen?
Auto1
oder den:
Auto2
Sascha
Auto Nr. 2 ist die bessere Wahl.
Auf jeden Fall eine Garantie für Motor/Getriebe abschließen!
Ich würde allerdings warten, bis sich einer findet mit weniger km.
Vielen Dank für die fixe Antwort?
Warum denn Auto 2? Auto 1 war eigentlich meine "erste Wahl" :)
Meint ihr ich bekomme für 4000 einen mit weniger Kilometer?
Fuer dieses Geld wirds wohl kaum mit weniger Kilometern gehen.
Bedenke auch die Ausstattung...
(NR2)
Der Verkaeufer ist ein Autohaus; Dh. Garantie.
Schau Dir den Turbo an und frage nach Unfallfreiheit (sollte im Vertrag stehen)
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
plaetzchenwolf im "Exil"
okay, vielen dank! Was meinst du genau mit Turbo anschauen?
bei Auto 1 gibt´s so ein paar negative Indikatoren wie:
- gepflegtes Frauenauto- was soll das für einen Vorteil bringen :-D ?
- fehlender Hinweis auf durchgängige Wartung
- falsche Produktbeschreibung (FourFour)
- kauf von Privat (zum Vergleich Kauf von Händler, der ja gesetzlich gezwungen wird ein technisch einwandfreies Fahrzeug zu verkaufen)
- Kraftstoffart: er braucht doch Super :-D
- die 1999er sind im Motorenbereich besonders anfällig
weil man bei Autoscout24 einfach kein Auto kauft :-D
Willkommen im Forum, mex :)
Tja, das ist eine schwere Wahl. Ich würde auch den zweiten nehmen, ist halt über ein Jahr jünger. Allein die zwei falschen Angaben beim ersten (Servolenkung, Schiebedach) stören mich bereits.
Für 4000€ wirst Du kaum einen mit weniger Laufleistung finden, oder Du musst richtig Geduld haben und schnell zuschlagen können.
Viel Spaß beim Aussuchen!
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Am 09.08.2006 um 10:24 Uhr hat mex geschrieben:
Nimm Dir eine Unterlage mit, eine gute Taschenlampe und robbe ca 40cm unter den Motor mit dem Kopf.
Dann siehst du einen eloxierten Stab, der leicht schraeg sitzt und rechts in die Druckdose muendet, die durch Unterdruck den Turbo ansteuert.
Links ist eine kleine Anlenkung ins runde Turbogehaeuse.
Hinter dieser Stange ist der Kruemmer mit seinen 3 Abgasaufnahmen zu sehen;
Dieses Gußkonstrukt sollte rissfrei (Haarrisse) sein.
Ebenso die kugelfoermige Turboradaufnahme links davon.
Das alles ist leicht erkennbar- man kann sich etwas an den Zugstreben links und rechts der DeDionAchse in Position bringen.
Viel Spaß
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 10.08.2006 um 12:02 Uhr ]
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
