Ibiza-Tom
cdi cabrio mit 63ps: erfahrungen und ist preis ok?
Nummer:
461LS
Farbe: Schwarz
Typ: Jahreswagen
Baujahr: 2005
Erstzulassung: 4/2005
TÜV: 4/2008
AU: 4/2008
Laufleistung: 18.500 km
Motor: Diesel
Hubraum: 800 cm3
Leistung: 46 kW (63 PS)
M+S (winterreifensatz) 350,-€
Lenkradschaltung (wippe) 700,-€
DZM 100,-
für insgesamt
13.650,-€
das tuning ist von B. Schröer Kfz. -Smart JW.
ist das mit dem diesel tuning eine gesunde runde erfahrene sache? oder risiko? ist der preis ok? welche wehweh'chen kommen auf mich zu? oder generell diesel leistungsteigerung verneinen. garantie 12 monate, egal wieviel ich fahre. ich fahre ca. 60.000 per anno! was denkt ihr?
vielen dank für die unterstützung und hilfestellung im vorraus!!
hi Ibiza-Tom,
isses da einer von ?, klickst du hier
bei 12 monaten garantie ohne km-begrenzung
sollte bei deinen 60000km pro jahr nix
anbrennen.
generel ist tuning beim diesel eine unkomplizierte sache, wenn man !! ahnung
vom cdi-tuning hat.
schroers nutzt die software eines tuners wo es funzt.
ob der preis stimmt ?
kommt drauf an welcher es nun ist.
den mit der serienbereifung möchte ich nicht bei wind mit 160 km/h über die bahn fahren.
da gehört schon ne richtige ! bereifung drauf.
gruss
dieter
den ich oben in meiner mail beschrieben habe. meine konfi gibt es nicht auf mobile de. einfach oben meinen dargestellten datensatz nehmen....:)
ist der preis ok? und welche reifen?
hi,
mit richtige reifen meinte ich breitere wie die
serien asphaltschneider in 145 breite vorne.
ich sehs in verbindung mit dem tuning nicht
als optimal mit der serienbereifung 160 km/h
über die bahn zu glühn.
bei den beschränkten 135 km/h ist die serien
bereifung bei stärkerem wind schon an ihrer grenze der fahrstabilität angelangt.
ich fragte deswegen nach der bereifung weil das bei den schroers-angeboten nicht so ganz ersichtlich ist, obs org. oder breitreifen sind,
da die ja alle tuning haben.
der preis von 13650,- ist schon recht hoch angesiedelt !
schwacke nennt den verkaufspreis nach grundlage deiner daten (gehe von einem md.
pure ohne klima aus!) von 10700,- euro
verkaufspreis, tuning allerdings nicht berücksichtigt !. würde man das nachträglich
machen lassen, gibts anbieter die machen das
um 300,- euro.
ein vergleichsangebot (allerdings ohne lenkrad
schaltung und winterräder, dafür ein passion mit klima 5000 !km) wird mit 10888,- angeboten vom mercedes-händler !.
klickst du hier
den auf 10500,- runter gehandelt, plus 300,-
fürs tuning, plus 350,- für einen satz neuer
winterräder, plus ca. 500,- für eine nachgrüstete lenkradschaltung (lenkrad über ebay bezogen ;-) ) macht kpl. 11650,-
gespart 2000,- euro und du hast noch ne klima kostenfrei !!
da hast du noch jede menge kohle übrig dann
auch eine vernüftige der geschwindigkeit
angepasste bereifung zu fahrn.
und immernoch mindestens 1400,- für nen
super urlaub in der tasche.
dieter
danke für die ausführliche antwort. habe den wagen (12.500) für 11.800 inkl. wippe und reifen gekauft. hat klima, wird ganz in rot mit sitzheizung umgemodelt und ist in top zustand.
vielen dank nochmals
    • Moin Lucas,   mit diesen Angaben kann man arbeiten, die Kupplungen des 451 halten in der Regel zwischen 80.000 und 120.000 km bei gemischtem im Betrieb, falls man sehr viel Autobahn fährt auch deutlich länger. Ich nehme an es ist noch die erste Kupplung womit anzunehmen ist, dass sie verschlissen ist. Eine verschlissene Kupplung führt beim 451 dazu dass die Belastung auf den Aktuator der die Kupplung betätigt immer höher wird, und dieser irgendwann beschädigt wird in dem die Antriebswelle seines Motors ab schert.   Du hast den Fehler ausgelesen, hast du ihn auch gelöscht? Falls nicht solltest du ihn löschen bevor du anfängst und dann schauen ob er wieder auftaucht.    Als erstes würde ich dir empfehlen, dein Handy im Videomodus unter den Aktuator zu legen, die Zündung einzuschalten, den Ganghebel auf Neutral zu stellen und die Bremse zu betätigen und festzuhalten.   Wenn kein Fehler vorliegt und nur ein Anlernvorgang nötig ist, wird  jetzt der Aktuator seinen Stempel ausfahren und dann das Getriebe einmal durchschalten während die drei Balken blinken und am Ende das N zeigen, du kannst ja mal berichten was bei dir passiert (deshalb das Video).     Gruß Marc
