Klausibub
Nebelscheinwerfer nachrüsten / Kein Originalkabelbaum da
Hallo Leute, bräuchte mal nen Technikexperten.
Zum Thema gibts zwar viele Beiträge, aber das was ich suche finde ich nicht.
Habe den 42 Passion CDI Coupe, Baujahr 2006. Definitv kein originaler Kabelbaum für die Nebler vorhanden. Hatte gerade den Grill ab, dort verstecken sich ebenso wenig Kabel, wie unter der Blindkappe für den Schalter. Also da ist wirklich kein Kabelbaum.
Nun müsste sich das Ganze ja dennoch realisieren lassen, paar Kabel, Relais, Schalter und eben 2 Scheinwerfer. Mir gehts jetzt eigentlich nur um die Verkabelung des Relais. Wo muss an welche Klemme muss was angeschlossen werden? Und wo führt man sinnvollerweise die Kabel vom Innenraum nac vorne zu den Neblern?
Gibt doch hier sicher ein paar Schrauber, die diese Aktion schon hinter sich haben - verständliche Anleitung wäre suuuper.....
Also wenn du klima hast ist der kabelbaum schon da.ich mußte auch etwas suchen die stecker vorn waren mit klebeband am vorderen träger befestigt und das schalterende habe ich mit einer dratschlinge geangelt. wie gesagt wenn du klima hast.
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Falsch !! Das ist eine alte Legende, sieh Dir mal die Beiträge im Forum zu diesem thema an!! Und übrigens genau diese Hilfe habe ich nicht gesucht - was meinst Du, warum ich relativ ausführlich beschrieben habe, dass weder vorne am Einbauplatz, noch da wo der Schalter sitzt ein Kabel ist.
Und trotzdem hat mein Smart Klima! Das mit den vorbereiteten Kabeln in Verbindung mit Klima war bis 2002 der Fall. Meiner ist 2006 und hat die Kabel NICHT.
Vielleicht kann aber jemand anders mit einer etwas hilfreicheren Antwort dienen? Mir geht es darum wie man das Relais verkabelt und wo man die Kabel durch führt.......
Es gibt aber auch neuere Modelle, die diesen Kabelbaum noch haben - eine generelle Regel kann ich da auch nicht ableiten - können aber offensichtlich die Mitarbeiter im Smart-Center auch nicht. Deiner ist ja Bj. 2004 und hat es auch!!?? Leider aber habe ich nen Kollegen, der nen 42 fährt, wo der Kabelstran ebenfalls vorbereitet war - das habe ich mir gestern mal angesehen. Also da wo bei ihm was ist, ist eben bei meinem nix.
Hallo Klausi,
wenn du unter dem Lenkrad (Fahrerfußraum)die die Filzabdeckung entfernst, siehst du einen vorne einen Großen Durchbruch der mit einem Gummi verschlossen ist. Durch diesen werden diverse Leitungen nach außen verlegt. Hier ist einen gute Möglichkeit weiter Kabel durchzulegen.
Florian
Wichtige Events:
Smart goes BladeNight 2006
Nice to SEE you
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Ich hatte das auch mal, weiß aber nicht mehr was genau der Fehler war. Zu lange her, sorry. Was ich aber noch weiß, dass nix defekt war sondern nur was "ausgeschlagen". Ich habe den Spiegel zerlegt und den Fehler repariert. Man konnte sehen woran es lag. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Infos geben kann, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern was es war.   Funktionieren denn die Motorantriebe für die Spiegelverstellung noch?
