don1983
Bin neu hier und hab mir erst nen Smart gekauft
Hallo ihr da draussen hab mir vor kurzem einen nen gebrauchten Smart gekauft und kann nur sagen das ich von meiner Überdachten Zündkerze voll und ganz zufrieden bin. Nur mein Turbolader war leider kaputt, aber ich habe diesen von meinem Händler bezahlt bekommen. Habt Ihr auch schon mal etwas mim Turbolader gehabt
Probleme mit dem Turbolader? Aber doch nicht beim Smart! *empör*
:-D Tipp "Turbolader" mal in die Suche und wähle "nur Titel", dann wirst du sehen, dass Turbo Smarts Liebling ist. :-D
Prima, dass du jetzt einen frischen drin hast. Da kann man dir nur noch viel Spaß beim smarten wünschen!
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
Danke danke ich hoffe das das teil jetzt ne weile hebt. Wed ich mal tun den Begriff Turbo bei Suche eingeben. :)
    • Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.  Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.  Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast ?
