exroadi
Kotflügel hinten ausstellen - längere Schraube?
Ich habe meinem Cabrio einen Satz Spikeline gegönnt.
Vorne 195/40 R 16
Hinten 215/35 R 16
Nun meint mein TÜV, hinten würde die Abdeckung nicht ganz ausreichen. Hier im Forum habe ich gelesen, dass man dazu entweder die Verbreiterungen aufclipsen kann (sieht ja nicht gerade berauschend aus an einer Kugel in Steamgreen) oder die Kotflügel etwas weiter ausstellt. Ich habe nun heute abend einfach mal die Schrauben vorne am Kotflügel geöffnet (soweit das gerade noch die Schraube gehalten hat) und den Kotflügel ganz nach aussen gezogen. Allerdings war jetzt immer noch etwas vom Riefen zu sehen - zumindest im vorderen Teil des Kotflügels.
Kann man den da auch ne längere Schraube verwenden?
Welche Dimension gibt es denn dafür?
Mit was habt ihr die Schraube unterlegt?
Bin dankbar für Eure Tipps.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
dafür gibts org. keine längere schraube.
als unterlage evtl. ein passendes distanzstück
oder einfacher -unterlegscheiben- verwenden.
was du noch machen kannst, ist längere
befestigungsclipse der hinteren kotflügel zu
verwenden. (die, wo die kotflügel eingeschoben sind)
die org.-clipse sind weiß, die die ich meine
sind schwarz und in etwa 5mm länger, um
das der kotflügel insgesamt weiter raus kommt.
dachte die gäbs nur von brabus ? sollte aber
nachdem ich letzte woche bei einen 2006 passion die hinteren kotflügel ab hatte, serie
ab den 06 md. sein. zumindest hatte dieser
trotz nur 175 reifen die längeren clipse verbaut
gruss
dieter
Ich hab (nur für TÜV-Eintragung) einfach mit Muttern (weil dicker als Scheiben) den Kotflügel ausgestellt und die originale Schraube wieder benutzt.
Das hat schon gereicht.
Ist ja nur ne Ausstellung von ca.8mm gefordert.
Falls du mehr brauchst, suchst dir halt ne Schraube aus der Wühlkiste, die im Gewinde packt und halt ausreicht! :-P
