chatmaus_und_ulinux
neue sig mit bild
Der erste war noch am besten :-P *mitmach* *ideeklau*
LG Tein & Daniel ;-)
Warum nicht beide mittig untereinander? center?
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
:o mein Schatz war fleissig :-D
Grüße aus dem Schwabenland
Daniel
sc_image_small.php?cache_buster=1145516411&style=2
Sendestudio Schwobaländle
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyber_smarty am 26.07.2006 um 18:32 Uhr ]
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Sieht gut aus :-D
Hermann Hesse
Hermann Hesse
auch test
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
nochmal test
irgentwie spreng das alles :o ich bin irgentwie fürs KLEINERMACHEN! :o
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
