Scrap
Hochtöner nachrüsten und anschließen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 25.07.2006 um 17:44 Uhr ]
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Gast
Ja das klingt wirklich interessant^^
:roll: :roll: :roll:
Gruß, Goddy
hat sich erledigt....
hab ne antwort per pn erhalten^^
thx
micha
und deswegen löscht du gleich deinen beitrag? (vor neugier platzt) :-D
so dann eben nomal für die neugierigen :)
hab des mit dem editieren wohl zu genau genommen *g* es ging drum..ich hab nun mir des sony cdx gt 300s gekauft, nun hab ich bisher nur die standardboxen bisher drin. die werden nun ersetzt durch bessere. möcht eben auch noch die hochtöner nachrüsten und hab da mal gehört mo bräuchte ne frequenzweiche um die hochtöner anzusteuern. des war meine erste frage ob des stimmt. zudem möchte ich mir nen verstärker und den beifahrersitz einbauen.
sprich brauch ich diese frequenzweiche, und bis zu welcher größe bei den boxen kann mo gehn. sind ja standardmäßig glaub 10er drin.
greez micha
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
