schaefca
In Portugal: 44 als Lieferwagen
Tach!
Schönes Gitter!
click>>
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Sehr schön, ja.
Grüsse
-Mesh-
das ganze ist in dem sinne kein richtiger lieferwagen. in portugal sind fahrzeuge mit nur 2 sitzplätzen steuerlich begünstigt. d.h. meistens wird bei vielen kleinwagen wie polo, corsa, golf und eben auch smart nur die rücksitzbank demontiert. verbleiben nur noch zwei sitzplätze im auto nimmt der portugiesische staat an das es sich um ein gewerblich genutztes fahrzeug handelt und stuft es somit steuerlich günstiger ein. das ist auch schon alles :-D
gruß
mathias
