Tim_smart99
Kann mir jemand ne Kiste und nen Port berechnen?
DD 1012 30er
Technische Daten:
Model 1012
Series 1000
Woofer Diameter1 2
Voice Coil Diameter 2
Voice Coil Type SVC
Magnet Weight 60 oz.
Cone Type multi-fiber
Power Handling RMS 300
Power Handling Music 600
Power Handling Peak 1200
Suspension 45mm
Nominal Impedance 4
DC Resistance 3.4
Free Air Resonance 25Hz
Qts 0.45
Qes 0.5
Qms 4.61
Vas 102.8 L
Le mH 3.6
Sensitivity 87 dB
Mounting Depth 5.75
Cut Out Diameter 11 1/16
Speaker Weight 10 lbs.
Shipping Weight 13 lbs.
MSRP
Wäre euch sehr dankbar! :)
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Für was für einen Anwendungszweck?
Soll das Ding in den Smart? Was für Musikgeschmack?
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
Nee soll nicht in nen smart, soll in nen Lupo vom Kumpel.
Soll Bassreflex werden!
House, Hip Hop, Black
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
Nabend...
Das Chassis benötigt für ne praxisgerechte Abstimmung ein riesen Gehäuse ~150liter.
Für CarHifi-Zwecke solltest du aber nich unter 50 liter netto gehn... Im Lupo dürftest du auch nich sehr viel mehr Platz haben ;-)
Bei 50liter netto Volumen kannste mit ner Abstimmfrequenz von ~33Hz arbeiten...
Müsstest also ein 10er Rohr mit 34cm länge verbauen... wenn du dir eher nen Pegel und Prügelbass wünschst kannste das Rohr auch auf 20cm kürzen... erhälst so aber nen relativ hohen Peak bei 55Hz... was aber grade bei nem Kompakten wie dem Lupo sehr druckvoll und spassig werden dürfte...!
Bedenke beim auslitern auch die Masse des Lautsprechers und das Reflexrohr!! Also nochmal ~10liter zu den 50 addieren!
Mfg Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Falls du doch noch bissl mehr Platz zur Verfügung hast, kommste mit 60litern netto noch besser klar... hierbei das 10er Rohr auf ca. 37cm länge lassen... Verspricht Tiefbass pur... bei kürzerem Rohr erreichst du den gleichen Effekt wie bereits oben erwähnt!
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
