Stormtrooper
Geräusch beim nach rechts lenken !!
Hallo Leuts.
Besitze seit dieser woche en smart city coupe und hab folgendes problem wenn ich nach rechts lenke brummt es von vorne und tackt so jede sec beim gradeausfahren nur leicht und beim linksfahren gar nicht.das ist das radlager links oder???
mfg storm
radlager röhren und dröhnen, zumindest im weiteren verlaf des kaputt gehens..denke das wird es nicht sein.
NEVER FORGET
@Stromtrooper:
erkläre mal das Geräusch genauer. Hört es sich vielleicht auch nach einem metallischen Springen einer Feder an? Wenn ja, dann ab ins sc und Kulanz auf gebrochene Federn stellen.
Ansonsten teile uns mal genauer mit was für ein smart Du fährst. Bj., Motor, etc. pp. halt.
Adda,
Martin
hm erklären es ist halt en summen beim geradeausfahren nicht durchgehend und beim rechts lenken ist es dauersummen begleitet von nem leichten tack tack tack und beim linkslenken ist gar nichts--er ist bj 98 und hat 54 ps
bei diesem Bj fallen mir eigentlich im Bezug auf das Fahrwerk nur die Blattfeder bzw. die Rückrufaktion wegen Traggelenke ein.
Hast mal die Vorderräder abmontiert und mal nach den Bremsen und den Bremsscheiben nachgesehen? Vielleicht "blockiert" hier was und verursacht bei Geradeausfahrt ein TackTackTack.
Um die Radlager zu testen fahre einfach mal so mit 30 km/h ein wenig Schlangenlinien. Diesen Tipp habe ich von Dieter. Durch die Schlagenlinien wird die Belastung der Radlager von links nach rechts und wieder zurück "verschoben". Sollte sich hierbei Dein TackTackTack-Geräusch verändern, dann könnte es wirklich an einem Radlager liegen.
Adda,
Martin
Ich kenne dieses Problem nur von unserem alten GolfIII damals war es bei uns irgendwas mit der Lenksäule.
Viel Glück
Die MurmelXL
icq 262 401 376
Sind die Bremsscheiben schon stark runter? Wenn man am Aussenrand nen breiten (meist ziemlich Rostklumpigen) Grat hat kann das schon bei minimaler Verspannung in Kurvenfahrt ziemlich rumpeln und tackern. Muss nicht die Ursache sein, kann aber
SmartWiki - die grosse Smart-FAQ
Ich schliesse mich M@rc an:
Hatte ebenfalls das Problem. Ohrenbetäubendes Klackern bei Kurvenfahrten und etwas harmonischeres Klackern beim Geradeausfahren.
Es wurden die Bremsen neu belegt sowie neue Bremsscheiben montiert (war eh fällig) und die Bremse gereinigt also gängig gemacht.
Das ganze in einer freien Werkstatt.
=> Das Geräusch ist weg
Das sC hält es scheinbar nicht für nötig, die Bremsen im Rahmen des Kundendienstes zu reinigen - die Beläge waren nicht mehr frei gängig - und das bei ca. 1,5 Wartungsdiensten / a (statistisch gesehen).
Sorry, aber wofür leg ich eigentlich Hunderte von Euros hin, um ein scheckheftgepflegtes Fahrzeug zu fahren?!
Aber wie gesagt, ich tippe auf die Bremsen.
Heb mal das Auto vorne an und dreh an den Rädern, wenn Du das Geräusch dann auch hörst, ist es definitv so wie bei meinem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jodokus am 21.07.2006 um 12:17 Uhr ]
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
:lol: auf jeden Fall ist dieses Geräusch von den Bremsen soooo laut, dass sich jeder Fußgänger nach dir umdreht, dieses Problem hatte ich auch vor kurzen, allerdings war das Geräusch nicht kontinuierlich.
Die MurmelXL
icq 262 401 376
@murmel : Du meinst vermutlich wenn die Verschleissindikatorbleche kratzen - wenn der Grat an der Aussenkante der Bremsscheibe schubbert ist das schon deutlich dezenter (zumindest anfangs, wie das aussieht wenn man das mal eben 10000km ignoriert mag wieder auf einem anderen Blatt stehen)
    • Moin, sehr geehrte/r Köllefornia450, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Köllefornia450 Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !     @Funman Auf die Bemerkung: Falls das Kältemittel schon mal jemand in der Anlage eines Smart 450 probiert haben sollte: Wie sind die Erfahrungen damit ? Funktioniert das überhaupt ? (Es soll ja vom Stoff her nicht ganz ungefährlich sein.....sicherlich "offiziell" nicht zulässig in Kfz-Anlagen.....).   Aber: Ich gehe mal davon aus, daß der Funman das gebräuchliche Kältemittel "R 134 a" gemeint haben könnte.....   Und ja,  klingt zu schön. um wahr zu sein.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
