Marti_Smarti
Dachholm klemmt
Hallo Cabriofahrer
sein kurzem habe ich das Problem, daß der Dachholm der Beifahrerseite beim rausnehmen klemmt. Entriegeln geht prima, danach hängt der Gummi an der B-Säule fest. Der Dichtgummi zieht sich dann schon ein bisschen aus dem Holm raus.
Hat jemand die gleichen Sorgen? keine Lust / Zeit das SC aufzusuchen...
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
ICQ 219 304 143 online.gif?icq=219304143&img=21
Versuche es doch mal mit Gummipflege oder Vaseline an den Gummis.
Es gibt im Zubehör ein Hirschtalg-Stift.
Sieht aus wie ein Labello,den würde ich benutzen.
Grüsse Micke
