theNavigator
Mein Ausbau im Roadi
nun habe ich auch meinen Roadi "akustisch" ein bisschen aufgewertet.
Hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel wenn ich blos einen Link hier reinstelle..... :-D
Roadi-Board
Der Keil ist wirklich sehr gut gemacht, da gibts aber mal ein dickes *Daumenhoch* dafür.
Meine beiden Kritikpunkte sind aber:
- Bassreflexrohre: Die sind schon sehr klein, hier hätte ich eher auf 1 größeres gesetzt.
Außerdem müsste diese bei 7 Litern Volumen schon SEHR lange sein, um wirklich TIEF zu spielen.
- SinusLive-Endstufe. Klein mag ein Argument sein, ABER: Der Raptor hat 4 Ohm, die endstufe macht ihre Leistung erst an 1 Ohm (und auch da ist sie weit von ihrer Leistungsabgabe weg). Im Prinzip hast du also ne Endstufe gekauft, die klein ist, nicht besonders gut klingt und gerade mal ca. 120 W macht, weil die Impedanz des woofers halt nicht zur Endstufe passt.
Eine brückbare 2-Kanal-Endstufe, die an 4 Ohm Brücke ihre volle Leistung macht, wäre hier der deutlich bessere Kauf gewesen.
Trotzdem viel Spass mit dem toll gemachten Keil!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
@Matze
die 2 BR-Rohre hat mir WINISD vorgeschlagen. Wie Du sagtest: Ein grösser und längeres wäre auch möglich. Nur hätte ich es nicht "bündig" mit der Oberfläche einbauen können.
dann hätte ich lieber einen (eckigen)Schacht gemacht, den kannst schmal halten und wäre sicherlich auch unterbringbar gewesen.
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
