iidollarii
Theoretische physikalische Frage :-)
gleich mal vorneweg, die nachfolgende Frage ist rein theoretischer Natur, falls die Antwort "Ja" lautet, verspreche ich, trotzdem nicht 200 Meter LS-Kabel im smart zu verlegen :)
Zur Frage: Meine neuen Frequenzweichen vom Andrian Audio A1 Paket sind wesentlich grösser als die Vorgänger der Axtons. Da ich die Weichen zugänglich halten wollte und sie auch nicht hinter den Sicherungskasten quetschen wollte, habe ich links die LS-Kabel vom Verstärker unterm Beifahrersitz gleich hinter den Fahrersitz gelegt, dort an die Weiche auf input und bin dann von dort nach vorne mit den Kabeln zum TMT und HT.
Nun habe ich links ja nun den zigfachen Kabelweg im Vergleich zur rechten Seite. Theoretisch müsste ja nun der linke LS auch etwas später spielen als die Rechte. Ab wieviel Metern würde man das messbar wahrnehmen können, oder müsste das Kabel soviel länger sein, dass der Widerstand so gross würde, dass kein gutes Signal mehr ankommt?
Wie gesagt, mich interessiert das rein physikalisch, ich möchte mir keine pseudo-LZK basteln.
Eine Pseudo-LZK bastelst du dir NIE, denn die Signalgeschwindigkeit ist doch SO schnell, dass das nicht hörbar ist, selbst wenn du auf der einen Seite nur 1m und auf der anderen 200m hättest.
ABER: Kabel hat eine Induktivität und eine Kapazität. Diese wirken sich auf das Phasenverhalten des Lautsprechers aus, sodass also durchaus ein Unterschied hörbar sein KANN.
Im Prinzip sollte das Kabel also links und rechts schon gleichlang sein, ABER jetzt extra neues Kabel verlegen führt mit Sicherheit zu weit... SO groß sind diese Unterschiede dann doch wiederum nicht, da gibts auch noch 1000 andere Einflüsse auf den Lautsprecher, die ebenso wichtig oder unwichtig sind.. je nachdem wie anspruchsvoll man halt ist..
Fazit: Unterschied ist da, aber sollte nicht überschätzt werden...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
is genauso wie manche leute hunderte von euros in ls-kabel stecken - nicht jeder hört den unterschied und wenn, dann ist dieser auch nicht immer soooo gravierend.
ok - es gibt kabel die verschiedene klangcharaktäre haben, aber man muss normal nicht unbedingt mehr als 8 euro pro meter (kimber kable 4pr) um wirklich schon ein top-kabel zu haben. ;-)
    • Ich bin auch bei Bremse. HA oder VA , warum die Honks beim Abbrems-Fehler  Kupplung und Aktuator erneuern, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich wäre bei ABS Kalibration, normal ist die aber nicht so heftig, normal kurrt es nur. Die Drehzahl ist unwichtig, bei wie viel kmh passiert es ?   ESP/ABS Leuchte geht nie an ?? Nicht zufällig gerade erst gekauft ?         Uiuiui...  Funktioniert das ABS  ??   - Latsch mal bei Nässe oder Feldweg bei 50 kmh rein, da ist die Hemmschwelle des Fahrers nicht so hoch wie auf trockenem Asphalt.....   PS: Durchdrehende Reifen würden ASR auslösen. Die Motorleistung wird schlagartig zurück genommen. Bei dir was ?  Erst wenn du dabei Slides machst käme ESP.   Also: Deine Karre hat ABS, ESP und ASR 😉   Aber ok, bei 100Tkm Kupplung haben ist besser als brauchen.
