Modo
Spureinstellung nach Tieferlegung Oldliner nötig?
Hi Folks,
ich habe hier nun hin und hergelesen und die unterschiedlichsten Infos gefunden.
Wenn ich den Oldliner an der Hinterachse tieferlege, muss ich dann die Spur / Sturtz neu einstellen lassen?
Es gibt Autos, bei denen das teilweise nicht geht und lediglich eine Überprüfung stattfindet, ob alles in den Toleranzen liegt.
Ich weiss auch von meinem Hauptspaßmobil, dass die Einstellung erst 500 - 1000km nach der Tieferlegung erfolgen sollte.
Danke für die Infos !
Knutschkugelige MURMEL - Grüße
Rein in die Murmel und Spaß haben !
hallo,
nee, brauchst du nicht
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Bei meinem 2nd (auch nur hinten) musste es gemacht werden. Weiß im Moment aber nicht ob es Achsvermessung, Spureinstellung oder sonst was war......
Thomas
ne, Tiefer und gut ist. Meiner ist 40/35mm tiefer (Oldliner). Achsvermessung ist rausgeworfenes Geld, es sei denn er zieht zur Seite dann würd ichs machen lassen.
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
