mbannert
Pfeifen in der Endstufe
Kenne zwar schon alle Threads zu diesem Thema, aber ist doch wirklich merkwürdig, daß ich 1 Jahre problemlos rumfahren kann, und plötzlich am nächsten Morgen dieses nervige hohe Drehzahlpfeifen in den Lautsprechern höre.
Dabei wurde nichts verändert! Hab auch so ne Entstörspule im Chinchkabel. Je nach Position ändert sich natürlich die Pfeiffrequenz.
Finde durch Bewegen der Spule aber keine störungsfreie Position. Voll nervig. Werde wohl mal mit Alufolie experimentieren müssen.
Andere Vorschläge??
vielleicht ein massepunkt weg gegammelt?
An der Endstufe, an den Chinchsteckern/-leitungen, usw usw.
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
Hmm, werd dann wohl mal alle Kontakte durchgehen.
Hab meine 'alte' Endstufe 5 Jahre ohne Probleme gefahren, und plötzlich war es da.
Hab ne andere Endstufe angeschlossen, Problem nur noch zu 20% da.
Und 2 Wochen später, quasi heute morgen, wieder voll am pfeifen.
Mega-ätzend.
Werd wohl mal alles überprüfen müssen. Endstufe ist unterm Beifahrersitz. Strom läuft bei Beifahrertür her, Chinch nahe Mitteltunnel.
Vielleicht sollt ich das mal tauschen, da dort durch die Schaltbox wohl mehr Störsignale kommen.
Gast Guest
Hast du sonst irgendwas eingebaut? Oder evt. Verbraucher an die du sonst nicht an hast?
Jens
Nee, an Verbrauchern hat sich nichts geändert.
Aber hab festgestellt, daß es ausschließlich morgens pfeift, wenns noch recht kühl ist.
Nachmittags nach der Arbeit oder tagsüber am Wochenende ist absolut nichts zu hören.
Wie kann es sein, daß es so temperaturempfindlich ist???
Ich würde das eher auf Feuchtigkeitsniederschlag durch die niedrigere Temperatur in der Nacht zurückführen. Ist mir im Winter auch schon passiert, im Sommer zwar noch nicht, wäre aber im Moment für mich die naheliegendste Lösung...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
Wenn ich Zeit heut hab, trotz 32°C, leg ich die Kabel neu. Heut morgen (10-15°C) wars wieder schlimm. :-x
Hab gestern mal ein bissl rumprobiert, wie es am wenigsten pfeift. Hab ein bissl die Position geändert und den Regler für die Mittel/Hoch Kanäle etwas runtergedreht.
Muß zwar nun das Radio ein wenig lauter drehen für die gleiche Endlautstärke, hab aber nun nen besseren Raumklang von den Heck- und Frontlautsprechern. Sub bleibt auf voller Kraft, nur den Bass mußte man etwas durch die höher gedrehte Radiolautstärke runterdrehen.
Nehme nun das Pfeifen kaum mehr war. Ist so gut wie weg. Mal sehn wie lange es gut geht.
Hat denn irgendwer ne gute Adresse für ein dreifach abgeschirmtes Chinchkabel?
Wenns wieder auftaucht, hol ich mir mal ein hochwertigeres.
servus,
wenn du super cinchkabel suchst kann ich dir die audison connection empfehlen.habe ich seit jetzt 1 woche drin und da pfeift nix mehr. supersache......gibt es in 3 verschiedenen ausführungen, basic,???, und die ich drin habe sind die sonus st2.preislich liegen die st2 bei 56€ pro 3 stereo meter.sind ihr geld aber auch wert.
walther 8-)
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
Danke für den Tipp. Wenn ich wieder Probleme krieg, werde ich mal danach schauen.
Heut morgen war wieder ruhig. Denke mittlerweile, es war mein Alarmanlagengedöhns, was ich gebastelt und neben der Endstufe liegen hatte. Habs vorgestern auch weiter davon weggeschoben beim Basteln.
Nachdem das Pfeifen gestern wiederkam, hatte ich es satt.
Habe den Teppich hochgenommen und die Kabelwege für Strom und Chinchleitung getauscht.
Strom geht nun am Mitteltunnel entlang, Chinch am oberen Rand des Fußkeils und am Schweller entlang untern Sitz.
Heut morgen getestet und siehe da, null Pfeifen mehr.
Mission endlich geglückt!
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
