dsieb
Reifendruck Brabus Monoblock V ?
moin moin!
ich wollte mal fragen ob einer weiss was für ein Reifendruck ich bei den Monoblock V mit rundum 195/45 R15 Goodyear Eagle F1 GS-D3 brauch?
Was ich bis jetzt im Forum gefunden hab passt nicht genau zu den Reifen und ist auch nicht sehr eindeutig, also von 1.3bar bis 3bar.
Wäre schön wenn einer weitehelfen kann.
gruss
Dominik
uiuiuiuiui, 1.3 - 3 bar???
Hört sich so an wie:
Wieviel muß man am Tag trinken und die Antwort lautet:
Ein Pinnchen - 10 Liter.
Fahr 1,8 für Komfort und guten Bremsweg und
2.3 für mehr Anzug und weniger Sprit.
Dann machst du nichts verkehrt!
Offizielle Aussage von Brabus (auf meine Anfrage hin) war:
VA: 1.8 bar
HA: 2.3 bar
danke für die infos.
@LuckyMacchiato hatte vergessen zu sagen, ich fahr ein Passion, dort steht diese Reifengrösse nicht im Tankdeckel.
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
