Kampfstern
Suche CD Radio für Smart fortwo Bj. 10/99
Hallo Fangemeinde
Als Smartneuling , hab den Smart Passion meiner Frau letzte Weihnachten geschenkt, hab ich natürlich keine Ahnung worauf man bei der Suche achten sollte.
Wenn jemand von euch ein CD Radio übrig hat bitte Info. Ich will auch nix umsonst.
Fairer Preis ist für mich Ehrensache.
Ich wohne in Neuss und könnte das Gerät auch im Umkreis abholen.
gruß
Axel
p.s
Klasse Forum
Durch euch habe ich schon die Dienstleistung vom " Smartprofi " in Anspruch genommen und kann sagen . *ALLERERSTEKLASSE*
8-)
Falscher Bereich.
Du hättest doch besser in Biete / Suche / Tausche nach einem Radio suchen sollen.
Es gibt da kein allgemeingültiges Rezept für Radios. Es passen alle herkömmlichen Radios in einen 42.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 17.06.2006 um 17:16 Uhr ]
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
