jebe
Anhängerkupplung
Hey Leute,
gibts für den Smart eigentlich ne Möglichkeit nen Anhänger zu koppeln?
lg jb
Ja gibt es.
Es gibt 3 Verschiedene Anhängerkupplungen für den Smart.
Nr.1 von Liberty soweit ich weis mit 250 kg anhängelast.
Nr.2 von CFI mit 300 Kg Anhängelast
Nr.3 von misterdotcom mit 300 Kg Anhängelast
Welche du nimmst ist Geschmacksache wobei ich die von misterdotcom am besten find und selber Montiert habe.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich habe die von Liberty mit rund 300 kg Anhängelast jetzt schon am 2 Smart montiert, und möchte wirklich keine andre dran haben. Die Optik ist zwar etwas umstritten aber die Konstruktion der Cfi und MDC mit nur einem geknickten Blech und Treckerackerschienenkugelkopf ist net so mein fall. Aber das ist Geschmacksache...
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
