The_Punisher
Heckscheibe
Hat irgendjemand eine Heckscheibe für den Smart Baujahr 1998??
Ich brauche die Scheibe wirklich sehr dringend, weil meine ist zu Bruch gegangen.
Bitte helft mir Leute :cry:
Hallo The_Punisher
Bekomme bis Dienstag einen Unfall Smart..Da müßte eine Scheibe dabei sein.. kannst Du solange warten? Und was möchtest Du ausgeben?
Melde Dich einfach bei mir.. KH.Lehner@t-online.de
Gruß vom CDI-Treiber
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 80.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
@The_Punisher wie ist sie denn kapputt gegangen?!
Schafft man es denn, wenn man sie auch nur stark zuschlägt?!
Die Scheibe geht ganz leicht kaputt, des war jetzt schon meine zweite Scheibe, also am besten man macht sie ganz leicht zu. Vor allem die Scheibe ist einfach so auseinander gesprungen, des sind tausende kleine Splitter :cry:
Des ist doch an Spaß dann zusamen zufegen!!
:-P :-P :-P :-P :-P
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
