spirit
Geräusche Getriebe?
ich habe ein 2006er Fortwo. Eigentlich alles super, bis auf das Geräusch, das mein kleiner macht. Irgenwie komts vom Getriebe, bei tiefer Drehzahl ist das "Pfeifen" leiser und bei hoher Drehzahl lauter. Hatte mal ein Suzuki Swift, da war das Geräusch etwa gleich, und kam vom Getriebe. Vielleicht bilde ich mir da was ein,aber irgenwie nerft es. Ist meine nicht das "Zwitschern" nach dem Gaswegnehmen.
Alles nur Einbildung??? :-?
Danke für eure Hilfe
spirit
    • Hallo , habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.  Ich hab laufen die Fehlermeldung P0900 Kupplungstellantrieb und P2100 P2101 Drosselklappen Stellantrieb  Drosselklappe Stellantrieb C1316 Can Bus Verbindung  Getriebesteuergerät.  Wenn der Smart beim ersten Starten gestartet wird läuft es unruhig und das ESP ist an und  wenn ich denn motor ausschalten und neu starte läuft es ganz normal und fährt ohne Probleme aber die Motor kontrollleuchte ist dann an . Und wenn ich die Zündung an und aus schalten zweimal und es starte läuft es normal ohne das die ESP leuchte an ist und es unrund läuft der Motor.   Es ist ein Smart 451 71ps bj 2012 mit 108tkm .  Alle Stecker wurden kontrolliert auf Feuchtigkeit und Aquator wurde auch erneuert und eingelernt . Wenn ich mein Smart ausschalten klickt im Sam steuergerät ein Relais und ich höre wie das Getriebe die Gänge schaltet beim ausgeschalteten Motor.   Wenn einer ne Idee hätte oder sich auskennt würde ich mich sehr freuen.
