katzenteil
Woher kommt das Öl?
ich habe einen Ölverlust bemerkt.Und zwar geht vom Luftfilter ein Schwarzer Kunststoffschlauch ab,dieser führt bis fast zum Auspuffflansch.(Was dazwischen ist kenne ich nicht)AmEnde des Schlauches Kommen Zwei erheblich kleinere Schläuche dazu,der eine etwas kleiner der andere grösser.Und genau dort ist es ölig.
Wo kommt das her?Und ist es wild?
Das Teil was dazwischen ist nennt man Turbo.
Thema Ölverlust / Ölspuren:
- so ziemlich jeder Smart fängt irgendwann an der Stelle mit Öl an zu sabbern.
Es ist nicht weiter wild, nur unschön.
Abhilfe würde zum Beispiel ein Ölabscheider bringen, da dieser die ölhaltigen Dämpfe, welche sich im Luftansaugtrakt befinden herausfiltert.
Schau Di mal den Beitrag von Waldschrat zum Thema Ölabscheidereinbau an. Dort speziell das zweite Bild.
Meinst Du diese Stelle?
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 16.06.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 22.05.2006 um 18:20 Uhr ]
Ja.
Süß oder? :-D
Die Stelle sieht bei mir etwas anders aus.Ist Baujahr 2000.Der schwarze Schlauch vom Luftfilter hat einen Durchmesser von c.a 50-60mm und die zwei welche von oben dort ankommen von 10-15mm (Aussendurchmesser).
Wenn das kleine Teil der Turbo ist.wo ist dann der LadeluftKühler?
Da sitzt der Ladeluftkühler:
    • Da frag ich mich sowie so warum nicht  vom Versorger her schon mehr abgesichert wurde. Ich darf mich glücklich schätzen habe einen Hausanschluss mit 3 x 63 Ampere was summa sumarum bei 400V x63 Ampere mal 3 Phasen locker flockige 75,6 KW sind somit hab ich mit dem Anschluss keine Probleme , da ich aber Fränkischer Schwabe bin und ich auf keinen fall 75 kw durch ziehn will ist weniger mehr , da die PV ja auch nur 6 KW  effektiv bringt wenn die Sonne Bruzelt .   Und was die liebe effizenz angeht klar ist es doof wenn man mehr Strom verbrennt als andere aber man kann sich ja seine Fahrzeuge aussuchen wer wie effizent läd bei welcher Ladeleistung.
