creamstyler
Ausverkauf bei Smart
Daimler-Tochter Smart verkauft über ihre Web-Seite (www.smart.de) Neuwagen aus alten Beständen. Angeboten werden die Typen Roadster und Coupé. Diese Modelle werden seit November 2005 nicht mehr produziert, stehen zum Teil länger als zwei Jahre auf den Werks-Höfen, mindestens aber ein Jahr. Dafür bietet Smart einen Preisnachlaß von bis zu 7200 Euro. AB
Quelle: Welt
wählt EEE !
also ich möchte kein Auto Kaufen das schon zwei Jahre auf irgend einer Halte steht, auch wenn es dann 7200 Euro billiger wäre :-P
Gruß Stefan
Von Ausverkauf kann ich nichts sehen- auf der smart-Seite steht nur was von "Bestandsmodellen, die aelter als 12 Monate sind".
Man hoert ein Motorroehren und sieht Animationen, die auf eine sehr kurze Haltbarkeit der Maschine schliessen lassen, wenn die "schnell entschlossene" Klientel anschliessend so damit faehrt..
Wir waren auch begeistert vom Roadster, aber je laenger man diese Modelle anschaut, um so weniger gefallen sie uns.
(ob das anderen Kaeufern auch so geht?)
plaetzchenwolf im "Exil"
Am 20.05.2006 um 06:32 Uhr hat plaetzchen-wolf geschrieben:
Von Ausverkauf kann ich nichts sehen- auf der smart-Seite steht nur was von "Bestandsmodellen, die aelter als 12 Monate sind". (...)
Jau, deshalb auch die massive Nachlässe, denn:
Wenn ein Auto die Werkshallen vor mehr als 12 Monaten verlassen hat, darf es nicht mehr als Neufahrzeug bezeichnet werden. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Berlin hervor, über das die «Neue Juristische Wochenschrift» berichtet. Nach Auffassung der Richter gilt bei einem Motorrad wie einem Pkw, dass eine längere Standzeit zu einem Wertverlust führt und das Fahrzeug daher rechtlich betrachtet nicht mehr neu sei. Ob es während der Standzeit tatsächlich zu Mängeln an dem Fahrzeug gekommen ist, werteten die Richter dagegen als unerheblich (Az.: 18 O 452/03).
:-D :-D :-D
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
