T2003
Neue Getriebesoftware auf Automatik umstellen?
Hallo Zusammen,
ich habe vorgestern eine neue Software und die Kupplung eingestellt bekommen. Die Verbesserungen sind phantastisch!
Er schaltet nun butterweich ohne Rucken, der Kriechgang ist nicht mehr so aggressiv damit schaukelt er sich bei langsamer Gangart auch nicht mehr auf und der Kickdown bei manueller Einstellung ist dazu gekommen.
Dafür ist nach dem Anlassen immer der manuelle Modus aktiv unabhängig von dem Modus beim Ausmachen. Ich habe hier gelesen es wäre programmierbar wie z. B. beim Drivelock welcher Modus bevorzugt wird aber leider stand nicht dabei wie es zu machen ist. Im SC sagten sie mir das wäre nicht zu ändern.
Weis hier jemand mehr?
Thomas
Am 18.05.2006 um 10:18 Uhr hat T2003 geschrieben:
Den schließe ich mich an, das ist zumindest im SC also für die Leute im SC wohl nicht zu ändern. Die Software ist eben so. Ist beim fortwo mit neuer Getriebesoftware genau so... nach dem Start immer im manuellen Modus!
das stimmt definitiv nicht, ich hab die gleiche Software und bei mir startet er im vorher abgestellten Modus. Muss über das Diagnose System eingestellt werden - kann jedes Smart-Center. Bei mir hat es das sC Trier gemacht - vielleicht einfach mal dorthin wenden!
Gruß, Adrian
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
nen diesel ?
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
hm...beim 42 Diesel wird nach dem Neustart auf manuell zurückgesetzt. Soll was mit dem Verbrauch zu tuen haben, deshalb muss das so einprogrammiert sein. (bis Modell 2003 auf jeden Fall)
Beim 44 Benziner sollte A auch nach dem Neustart im Display stehen. Habe bei meinem 44 90kw schon zweimal neue Software aufgespielt und es war nie anders. Ob man das per Tester einstellen kann, kann ich Dir erst am Montag sagen, habe gerade keinen zur Hand ;-) Beim 44 kann man so viel einstellen, da hat man nicht alles im Kopf.
Was evtl. noch weiter hilft: Wenn Du deinen 44 neu startest, stellt sich links im Tacho immer wieder GESAMT KM ein oder bleibt er bei zuvor eingestellter Außentempanzeige auf dieser stehen ?
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
OWL Smarties
Bei mir bleibt die Außentemperatur im Tacho stehen wenn ich neu starte.
Zitiere mal von hier:
Betreff: Ihr Schreiben vom 18/05/2006
Von: info@smart.com
An: xxxxxxx
Datum: 19.05.06 13:37:28
Guten Tag Herr S.,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Kriechfunktion ist ein Feature des softouch plus Getriebes in allen bis April 2006 gebauten Versionen des smart forfour. Ab diesem Zeitpunkt wurde diese Funktion ab Werk deaktiviert. Der Kick-down-Modus ist sowohl im Automat- wie im manuellen Bedienmodus abrufbar.
Letzteres ist seit Modelljahr 05 der Fall. Der Motorstart erfolgt grundsätzlich im manuellen Modus, außer bei den Benzinern mit 1,5 Liter Hubraum, die starten in softouch.
Wir hoffen Ihnen weitergeholfen zu haben.
Freundliche Grüsse
Ihr smart infocenter Team
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 21.05.2006 um 20:46 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Bestimmt ist der Mitabeiter der jede Woche die Textbausteine mit dem Softwarestand der Getriebesoftware abgleicht schon entlassen... :(
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
