sessantanove
Smart fährt nicht mehr Gerade aus
@ canyonero:
Ob man es glauben will oder nicht: die FIAT-Misere ist seit dem 188-PUNTO tatsächlich vorbei (vorherige Modelle eher mässig). Wir haben neben zwei 42 (jetzt ein 42 und ein 44) schon den zweiten PUNTO im Familienfuhrpark. Dessen Zuverlässigkeit überrascht uns immer wieder. Der 44 muss hingegen schon wieder in die Werkstatt (15.000 km gelaufen: Kupplung :evil: ).
@ sessantanove:
Das Federproblem rührt - wie ich gehört habe - daher, dass es oben zwischen Feder und Federteller keine Schutzschicht (Gummi oder ähnliches) gibt, daher reiben die Federn bei jeder Lenkbewegung den Schutz-Lack runter und rosten. Wenn man es dauerhaft abstellen will, muss die Berührung zwischen Feder und Teller verhindert werden. Ob man da Teile von jüngeren 42s verwenden kann, wußte mein SC allerdings nicht. :roll:
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
also das einte war ne Motorrevision...
dann die Traggelenke,
danach der Bremslichtschalten
dann der Lichtschalter
Hallo Sessantanove,
könntest Du bitte zu den einzelnen Positionen noch die Beträge nennen, die man Dir dafür abgeknöpft hat, rein interessehalber.
Desweiteren würde mich interessieren, was Du unter einer Motorrevision verstehst, was ist da gemacht worden.
Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Du nach alter Väter Sitte ein bißchen abgezockt wurdest.
Nach 4000.- EURO sieht mir das unter normalen Verhältnissen nämlich nicht aus!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Immerhin kannst du den Smart bewegen - wenn du jetzt noch prüfen könntest, ob die Theorie vom @Ahnungslos zutrifft, so wie er es oben beschreibt, kannst du dir überlegen wie du weiter fortfahren willst.    Falls die Aktuatoren in den Schlössern ausgebrannt sind, könntest du dir einen oder zwei neue Schlüssel besorgen und nach Rücksprache mit einem Forumsteilnehmer mit Stardiagnose in deiner Gegend fahren und alle Schlüssel anlernen lassen. Danach die defekten Schlösser durch Gebrauchte ersetzen und deiner Tochter einen verschließbaren Smart hinstellen.   Es ist halt wichtig zu verifizieren, ob die empirisch gestützte Theorie vom @Ahnungslos bei dir zutrifft.   Gruß Marc
