BastianK
Frage zur Zentralverriegelung
Hallo Leute,
hab ne grundsätzliche Frage, da ich dazu nichts in der Bedienungsanleitung gefunden habe.
Ich habe einen Smart ForFour ohne Alarmanlage. Nun meine Frage:
Wenn ich mit meinem Schlüssel abschließe und so nur einmal auf den schlüssel drücke, blinkt er drei-mal und das wars, aber wenn ich zwei-mal kurz aufeinander auf den schlüssel drück, dann leuchten die Lichter kurz???? Was bedeutet das dann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MFG Bastian
das nennt sich comming-home oder follow me funktion oder so. wenn du beim auf- oder abschließen 2x auf den knopf drückst geht für ca. 10 sekunden das fahrtlicht an damit du im dunkeln besser dein auto findest oder deine haustür.
Das kannst du sowohl beim Auf- wie auch beim Abschließen machen - ist eine abgespeckte Form der Coming-Home- bzw. Leaving-Home-Funktion...
Wie matador schon schrieb - kleines Spielzeug zum Auffinden des fahrzeuges... Leider hilft die abgespeckte version nicht, um auch bis zur Haustür zu kommen :lol:...
www.nebelig.de
cadi´s ICQ: 285-635-358
online?icq=285635358&img=9
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
www.smarttreff-bremen.de
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
