roberttt
Wlan Probs usw
Hallöchen
vielleicht wisst ihr woran es liegen kann.
Also ich hab einen PC im Büro stehen und einen Laptop. Alles lief bisher problemlos schnurlos über den Wlanrouter. Man konnte somit unabhängig voneinander gleichzeitig ins web usw.
Seit einigen Wochen spinnt der PC.
Aus mir unerfindlichen Gründen wird die Verbindung unterbrochen. Ich komm nicht mehr ins Netz . Selbst ein runterfahren des Pcs hilft nicht mehr.
Beim Laptop läuft alles unverändert, keine Probleme.
woran kann das liegen ?
Hat sich irgendetwas versteht auf dem PC ?
Am Wlanrouter kann es ja nicht liegen ?
Betriebssystem ist auf beiden win2000 PRof
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link =>smart-panelmontage
seit 01/2000 Smartfahrer
Forfour 1.1 Pulse
schonmal den Wlan-Treiber des Laptops aktualisiert bzw. neu installiert? Diese Probleme kamen mir bekannt vor. Ich habe bei meinem IBM T40 daselbe gehabt, dann den neuesten Treiber geholt, Windows drahtlose Netzwerksteuerung deaktiviert und über das IBM Tool verbunden -> keine Probleme mehr.
schau doch mal in den Diensten nach. Wenn du gleichzeitig ein Fremdtool und den Windows Dienst aktiviert hat, kommt es zu ständigen Verbindungsabbrüchen...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
wie gesagt der Laptop läuft bestens (IBM T20)
nur der PC im Büro macht mir diese Sorgen.
Ich werde heute abend mein Glück wieder versuchen.
