Canyonero
Handbremse "springt" beim anziehen.
Mm vielleicht hats schonmal jemand gehabt!
Vorab funktionieren tut alles aber ab und zu wenn ich die Handbremse anziehe ist es als ob einige "einrastpunkte" (also das knack knack knack) übersprungen werden. Dann lässt sich er Hebel föpp nach oben ziehen.
Fühlt sich komisch an.
Was könnte das ein?
Sorry besser kann ich das nicht beschreiben.
Grüsse
Soweit sollte die doch garnicht anzuziehen sein- oder?
Evtl. ist das Seil von der Rolle gesprungen?
(Auf ebener Straße sollte man die Handbremse uebrigens nicht anziehen, sondern R einlegen:
Wenn mal einer andockt, dann kann so keine große Beschaedigung passieren...)
plaetzchenwolf im "Exil"
Hey danke :)
Ich werde den R Gang auch mehr benutzen macht ja auch Sinn. Mit der Rolle könnte sein .. werde es bei der nächsten Inspektion einfach mal ansprechen.
Grüsse
    • https://www.mahle-aftermarket.com/eu/de/services/filling-quantities/    Der geschätzte Preis in der Vertragswerkstatt bzw. in der Niederlassung soll nur als Obergrenze dienen. Bei ATU würde ich niemals etwas am Auto machen lassen. Wenn unbedingt ATU, dann schaue dir vorher unbedingt die Bewertungen der Filialen an.    Da das Auto nicht einmal angehoben werden muss, kann man das am "Straßenrand" machen. Wenn ein "Nachbarschaftswächter" vorbeikommen sollte, der sich aufregt, einfach cool bleiben. Empfohlen wird hier oft der Kondensator vom Hersteller Nissens für ca. 70 Euro. Angenommen du verbaust ihn selbst, lässt die Anlage befüllen und stellst nach kurzer Zeit fest, dass sie wieder leer ist. Dann könnte es sein, dass du einen Fehler bei der Montage gemacht hast (eher unwahrscheinlich, wenn man die wichtigsten Schritte sorgfältig durchführt) und/oder es ein anderes/weiteres Leck gibt. Die Kosten für die Befüllung wären dann futsch. Das kann dir aber auch passieren, wenn du den Kondensator in einer Werkstatt austauschen lässt und diese den neuen Kondensator korrekt verbaut hat, da es an einer anderen Stelle ein Leck geben könnte. Wenn du dich aber realistisch einschätzt und sagst, dass du dir das auf keinen Fall zutraust und auch niemanden kennst der das mit dir zusammen macht, führt an einer Werkstatt wohl kein Weg vorbei.
