DerMicha
9x16 er auf 42 hinten??
NAbend...
weiss jemand konkret und erfahrungsgemäss ob sich 9x 16er mit 215x35x16 aufm 42 Cabrio hinten fahren lassen? unabhängig vom TÜV ... mir gehts erstmal nur um die technische umsetzung, ob da nix innen oder aussen schleift....
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Ich würd sagen das kommt erstmal drauf an was für eine ET die Felgen haben und dann welches Model du fährst also Cabrio, Coupe, 1 Generation oder 2. Generation u.s.w.
ansten würde ich sagen das mit den 215/35 r16 auf ner 9" Felge wird ganzschön enge...weiß net ob die auf ner 9" überhaupt noch zulässig sind würde eher sagen 225/35 r16
Hallo...
Die hintere Aufhängung und die Platzverhältnisse sind doch bei beiden Generationen und egal ob Cabrio oder Coupe eh gleich!
Die ET ist auch erstmal uninteressant... und obs zulässig ist auch... Die ET wird dann schon mittels Adapterscheiben dementsprechend angepasst... kommen ja eh 5Loch-Felgen drauf, wofür ich Adapterplatten benötige....
Die Frage ist halt nur, ob die Felge, mit Bereifung... 225er würden es ja auch tun... überhaupt technisch und physikalisch in den Radkasten passen würden, ohne grossartige Umbauarbeiten nach sich zu ziehen?!
Hab halt grad keine 9x16 mit dementsprechender Bereifung griffbereit, um es mal auszuprobieren!?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
mit den brabus widestarkotflügeln vielleicht...hab ich glaube mal bei indendesign gehen oder so...aber mit den normalen kotflügeln und nur anklipsverbreiterungen...passen die definitiv nicht...da hast schon mit 8" probleme...aber wie du ja sagtest tüv is egal also wieso machste dir dann gedanken ob die drunter passen :-D ...stehen dann halt bissel raus *gg* :lol:
Am 06.05.2006 um 19:08 Uhr hat DerMicha geschrieben:
Hallo...
Falsch Cabrio ist ungefähr 1 cm breiter der hintere Kotflügel...und glaube auch beim coupe von 1 auf 2 generation gibt unterschiede ;-)
...aber wie du ja sagtest tüv is egal also wieso machste dir dann gedanken ob die drunter passen ...
Wie gesagt... mir ist erstmal wichtig, dass nix schleift, und die Felgen, bzw. die Reifen nich über die Fahrzeugbreite stehen..
Wenn das alles zutrifft, dann is der TÜV kein Problem...
Aber, wenn das Cabrio schon mal breitere Kotflügel hat, is es ja schon mal ein Vorteil für mich... Ich werd wohl nich daran vorbeikommen, mal eine Felge runterzunehmen und den Radkasten komplett auszumessen...
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Geh mal auf Inden Design und dann in die Fotogalerie von MCC Smart.
Dort findest Du einen 42 mit 9 x 16 hinten.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
