smartcolonia
smartunfall spur verstellt?
hallo,
ich hatte gestern einen Auffahrunfall, wobei der li. Kotflügel kaputt gegangen ist. Dies wäre auch nicht weiter schlimm, wenn da nicht die Spur vertellt wäre. Der Smart zieht jetzt leicht zu einer Seite. Nun habe ich Angst das die Karosserie verzogen ist. Oder ist da nur die Spur verstellt ? Der li. Reifen hat einen um ca. 0,5 bis 1 cm verkürzten Abstand zum Radkasten.
Bitte um Rat?
Liebe Grüße
Am 30.04.2006 um 15:43 Uhr hat smartcolonia geschrieben:
hallo,
Bitte um Rat?
Liebe Grüße
Da ist mit Sicherheit nur die Spur verstellt- dh Spurstange krumm oder Achsschenkel verbogen und muss getauscht werden.
Fahre besser nicht mehr damit und lasse das richten.
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Ab ins SC Köln Süd und die Achsen vermessen lassen.
Hatte im Feb 06 auch nen Auffahrunfall bei dem mein kleiner nen Schlag auf´s linke Hinterfüsschen bekommen hat.
Bei mir war aber wirklich nur der Kofplügel und das Heckmittelteil kaputt. Die Achsevermessung war OK, bzw. absolut innerhalb der Teoleranz. Den Rest haben die mit Einstellung gemacht.
Perfekt!
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Wende Dich mal an den SMARTPROFI
in Bergisch Gladbach. Der kann Dir sicherlich auch günstig mit Teilen helfen, falls an der Vorderachse etwas krumm sein sollte.
Eine Achsvermessung kannste dann auch bei Reifen Henrich in Benzberg gut und günstig machen lassen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Wenn Du den Link von mir anklickst, dann bekommst Du exakt das Bild mit der Teileliste drunter, Hajo. Und da stehen die Nummern für den 451er dabei. Deshalb bin ich da in meinem obigen Posting auch schon drauf eingegangen, daß es sich offensichtlich um die gleichen Halter handelt wie sie auch beim 450er verwendet wurden. Nur der Preis ist eben bar jeglicher Realität! 🙄
