Ingenieur
Frontscheinwerfer verstellt sich selbst
der Frontscheinwerfer (links) meines 42 BJ 2000 ist in den letzten Tage langsam aber sicher nach unten "gerutscht" sprich der Lichtkegel leuchtet hauptsächlich den BEreich 5- 7 m aus.
Die motorische Verstellung funktioniert noch, d.h. der Scheinwerfer hebt und senkt sich...
Ist da ein kompletter SCheinwerfer fällig?
Hat jemand so was liegen?
hast du kürzlich zufällig ne neue Birne reingemacht ? wenn ja ist vieleicht nur der Reflektor ausgehängt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
nein, keine Birne gewechselt.
der scheinwerfer hat sich über die letzten 4 wochen konstant nach "unten" bewegt, vermute, da ist im bereich der Verstellung irgendwas "ausgeleiert".
Das Frontpanel ist schon ab- mal kucken....
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   3 Auffangbehälter für 3 Injektoren bringen die Erkenntnisse hinsichtlich der Dieselkraftstoff-Rücklaufmengen für jeden Injektor einzeln und zum Vergleich untereinander und auch in der Gesamtmenge / Addition.   Die HDP liefert im Hochdruck mehr Kraftstoff, als die Injektoren einzeln und auch in der Summe einspritzen können, selbst unter Voll-Last (jedenfalls im ordnungsgemäßen Zustand). Daher gibt es immer eine gewisse Rücklaufmenge. Diese sollte untereinander im Vergleich möglichst gleichmäßig sein. Nicht mehr ordnungsgemäß erscheint allgemein, wenn die größte Rücklaufmenge ein Mehrfaches (Daumenpeilung das 3-fache) der geringsten ist.  (Von daher erachte ich das gezeigte Ergebnis für "i.O.").   Ein mengenmäßiger Ausreißer spricht für einen Defekt des jeweiligen Injektors (schließt nicht richtig / und/oder Verschleiß).   Solange  durch die Einspritzmenge und/oder die Leckölmenge die Förderleistung der HDP im Hochdruck nicht überschritten wird, dürfte auch eine Startfreigabe (durch das Steuergerät) erfolgen und der Motor auch anspringen.   (Zur Beachtung: Die Rücklaufmenge ist nur ein Indikator, die AU ein anderer Indikator für die Güte der Injektoren, jedenfalls nach meinem bescheidenen Wissen.....).   mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
