Randy
aral 0w3o
hallo leute,bei meiner letzten inspection wurde in meinen smart diesel aral 0w30 eingefüllt,ich mußte schon nach 600 km 1l nachfüllen.sonst habe ich immer so nach 1000km 1/4l nachgefüllt.verbraucht sich das öl schneller,ich dachte 5w40 wäre vorgeschrieben.weiß jemand genaueres?und kann ich jetzt 5w40 nachfüllen? :( :(
...und das sie bei der Inspektion zu wenig eingefüllt haben???
Füllstand bei warmen Motor gecheckt?
Undichte Stellen am Motor?
0w30 mag zwar bei hohen Temperaturen dünnflüssiger sein als 5w40, aber das mach nie und nimmer 1L auf 600km, das ist ja dann schon wie ein 2-Takt-Motor...
Mischen kannst du Synthetik-Öl mit Synthetik-Öl allerdings ist die Qualität dann nie besser als das schlechteste verwendete (0w30)..,aber auch nicht schlechter.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
