Sumsum
Dach schließt nicht vollständig
Kleines Problem.. Dach war heute komplett offen, wurde entriegelt und hochgeschoben, nach vorne gefahren und es schließt nicht komplett. Nichts geht mehr. Weder vor noch zurück. Notschlüssel oder wie auch immer die Dinger heißen, sind nicht auffindbar. Hat jemand eine Idee?
In den bisherigen Beiträgen habe ich auf die schnelle auch keinen Ansatz gefunden. Weiß jemand Rat?
Seid alle lieb gegrüßt...
Am 25.04.2006 um 20:21 Uhr hat Sumsum geschrieben:
Als Notschlüssel paßt normaler Inbus, IIRC 4mm.
HTH
braeuti
Merci, hat dem "Autodoctor" geholfen.
Die Frage ist lediglich, ob Du mit diesen Schlüsseln nicht mehr kaputt machst, als sie Dir helfen.
Wenn das Dach nicht richtig schliesst, liegt auch eine Ursache dafür vor.
In der Mechanik sind teilweise filigrane Kunststoffteile verbaut, die recht schnell kaputt gehen können. Deshalb vorsicht mit den Schlüsseln!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Schlüssel haben geholfen um endlich das Dach zu schließen, damit der Kleine nicht naß wird. Fehler war lediglich, das ein Klabel hinten am Antrieb des Daches gegerutscht war. Kommt ja jeder drauf ;-) Komisch war nur das zwei Kabel so durch die Genend hängen. Eins auf der rechten und eins auf der linken Seite. Wir mußten allerdings nur das eine wieder aufstecken und schwubs ging alles wieder problemlos. Jetzt kann die Sonne wieder kommen. Und ich freu mich das es eine so günstige Variante war.
Am 28.04.2006 um 09:38 Uhr hat Sumsum geschrieben:
Sitzen auf beiden Seiten Elektromotoren oder nur auf einer?
braeuti
    • Die einzig übrige die noch da ist, hängt im Toten 600er. Aber beim Anlauf hatten die für einen kurzen Moment ein Geräusch was mich irgendwie an ein Triebwerk erinnerte.    Die Hinweise mit Pin 1 oder 2 kommen vermutlich daher das die Werkseinbauten keinen webasto Kabelsatz haben und die Diagnose nicht verdrahtet wurde. Da war die Heizung wohl im Autokabelbaum mit eingehäkelt. Haben ja etliche Diesel Standheizungen als zuheizer weil's ansonsten nicht warm wird im Auto.
