Sumsum
Dach schließt nicht vollständig
Kleines Problem.. Dach war heute komplett offen, wurde entriegelt und hochgeschoben, nach vorne gefahren und es schließt nicht komplett. Nichts geht mehr. Weder vor noch zurück. Notschlüssel oder wie auch immer die Dinger heißen, sind nicht auffindbar. Hat jemand eine Idee?
In den bisherigen Beiträgen habe ich auf die schnelle auch keinen Ansatz gefunden. Weiß jemand Rat?
Seid alle lieb gegrüßt...
Am 25.04.2006 um 20:21 Uhr hat Sumsum geschrieben:
Als Notschlüssel paßt normaler Inbus, IIRC 4mm.
HTH
braeuti
Merci, hat dem "Autodoctor" geholfen.
Die Frage ist lediglich, ob Du mit diesen Schlüsseln nicht mehr kaputt machst, als sie Dir helfen.
Wenn das Dach nicht richtig schliesst, liegt auch eine Ursache dafür vor.
In der Mechanik sind teilweise filigrane Kunststoffteile verbaut, die recht schnell kaputt gehen können. Deshalb vorsicht mit den Schlüsseln!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Schlüssel haben geholfen um endlich das Dach zu schließen, damit der Kleine nicht naß wird. Fehler war lediglich, das ein Klabel hinten am Antrieb des Daches gegerutscht war. Kommt ja jeder drauf ;-) Komisch war nur das zwei Kabel so durch die Genend hängen. Eins auf der rechten und eins auf der linken Seite. Wir mußten allerdings nur das eine wieder aufstecken und schwubs ging alles wieder problemlos. Jetzt kann die Sonne wieder kommen. Und ich freu mich das es eine so günstige Variante war.
Am 28.04.2006 um 09:38 Uhr hat Sumsum geschrieben:
Sitzen auf beiden Seiten Elektromotoren oder nur auf einer?
braeuti
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
