nicmare
Kein Tacho- und Insellicht mehr :(
Das Licht für Tacho und Insel geht nicht mehr! (Nur noch Warnblinklichtschalter).
Jedoch geht die Innenleuchte an der Decke und mein Radio problemlos!
Und die runden kleinen Nebellichter vorne lassen sich auch nicht mehr anschalten.
Sicherungsplan
auf seite 229 ist der sicherungsplan.
allerdings sieht der in wirklichkeit komplett anders aus.
habe einfach jede einzelne kleine sicherung rausgenommen und überprüft. scheinen alle i.O. zu sein. was nun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicmare am 25.04.2006 um 12:32 Uhr ]
Meine Dashcam: Blackvue Dashcam
Mein Sound: Multiroom Lautsprecher
Geht dein Abblendlicht!
ist ja der hammer. das gleiche passierte mir gestern auch. bei der einfahrt in die tiefgarage bemerkte ich plötzlich, dass mein tacholicht ohne funktion ist. und die nebellampen funtzten auch nicht mehr.
ausserdem war die nummernschldbeleuchtung und das linle rück bzw. standlicht ohne funktion.
es waren zwei sicherungen defekt. in der ersten reihe im sicherungskasten die nummer 1 und 3. keine ahnung warum die flogen.
wenn du was raus findest dann schreibe es bitte.
tschüss
huhu!!!
genau das problem hab ich auch grad!
erst hinten licht kaputt, sichrung. dabei war tacho aus und dzm. sicherung neu, wieder kaputt. dann wieder neue, wieder kaputt.. dann tacho gerupft. strom kommt wohl rein aber nicht an die beleuchtung. und seitdem fahre ich dunkel. :-x neues kombiinstrument. 300€. nein danke, ich fahr nach gehör und bald nach tachofolie die leuchtet.
NEVER FORGET
Am 25.04.2006 um 17:40 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
huhu!!!
LOL! sorry dass ich lache aber das klingt wirklich bissl amüsant. hast du irgendetwas rumgeschraubt? am radio oder so?
hoffe das wars bei mir. lediglich die untere linke sicherung durch! mein rechtes vorderes und hinteres standlicht ging übrigens auch nicht!
ne habe ich nicht seit 10 monaten läuft die beleuchtung einwandfrei.
NEVER FORGET
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
