nicmare
Kein Tacho- und Insellicht mehr :(
Das Licht für Tacho und Insel geht nicht mehr! (Nur noch Warnblinklichtschalter).
Jedoch geht die Innenleuchte an der Decke und mein Radio problemlos!
Und die runden kleinen Nebellichter vorne lassen sich auch nicht mehr anschalten.
Sicherungsplan
auf seite 229 ist der sicherungsplan.
allerdings sieht der in wirklichkeit komplett anders aus.
habe einfach jede einzelne kleine sicherung rausgenommen und überprüft. scheinen alle i.O. zu sein. was nun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicmare am 25.04.2006 um 12:32 Uhr ]
Meine Dashcam: Blackvue Dashcam
Mein Sound: Multiroom Lautsprecher
Geht dein Abblendlicht!
ist ja der hammer. das gleiche passierte mir gestern auch. bei der einfahrt in die tiefgarage bemerkte ich plötzlich, dass mein tacholicht ohne funktion ist. und die nebellampen funtzten auch nicht mehr.
ausserdem war die nummernschldbeleuchtung und das linle rück bzw. standlicht ohne funktion.
es waren zwei sicherungen defekt. in der ersten reihe im sicherungskasten die nummer 1 und 3. keine ahnung warum die flogen.
wenn du was raus findest dann schreibe es bitte.
tschüss
huhu!!!
genau das problem hab ich auch grad!
erst hinten licht kaputt, sichrung. dabei war tacho aus und dzm. sicherung neu, wieder kaputt. dann wieder neue, wieder kaputt.. dann tacho gerupft. strom kommt wohl rein aber nicht an die beleuchtung. und seitdem fahre ich dunkel. :-x neues kombiinstrument. 300€. nein danke, ich fahr nach gehör und bald nach tachofolie die leuchtet.
NEVER FORGET
Am 25.04.2006 um 17:40 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
huhu!!!
LOL! sorry dass ich lache aber das klingt wirklich bissl amüsant. hast du irgendetwas rumgeschraubt? am radio oder so?
hoffe das wars bei mir. lediglich die untere linke sicherung durch! mein rechtes vorderes und hinteres standlicht ging übrigens auch nicht!
ne habe ich nicht seit 10 monaten läuft die beleuchtung einwandfrei.
NEVER FORGET
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
