Rici
Frage zum Fussraumsub
nein, habe die möglichkeit eine Kiste mit dieser Einbautiefe zu erwerben... mich würde interessieren was man dort verbauen könnte.
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
hat keiner einen tipp? :o :o :o
kann ich mir garnicht vorstellen :roll:
Jens
Da wäre:
JL 8W6 (nur noch gebraucht aber ein sehr guter Klangwoofer) Preis so 150-180€
RE8
Hertz HX 200 (bei den Roadis beliebt)
Mivoc XAW 210 HC (der günstigste mit der kleinsten Einbautiefe) 55-65€
Leider habe ich keinen von denen gehört :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 27.05.2006 um 00:25 Uhr ]
Danke DP-Smart :) der Hertz gefällt mir ganz gut, den habe ich schon in schonmal in einem kleineren Gehäuse gehört. Das Wäre fast meine erste Wahl.
Hier sind doch so viele atomic begeisterte unterwegs... von denen gibt es doch auch 8" Woofer wie den QT8 würde der von der einbautiefe passen? Oder braucht der geschlossen mehr Volumen als 10L?
Hab gesehen das einige den Woofer mit der Membran nach innen montieren, hat das einen tieferen sinn? evt ließe sich so die geringe Einbautiefe optimieren und das Volumen wäre ebenfalls größer. Ich schau mal wenn das Gehäuse nächste woche da ist wieviel platz nach oben noch ist...
Jens
Dann hast du aber keine Platzersparnis mehr!
Einen unterschied macht das nicht...dem einen gefällts und er spart sich das Schutzgitter, der andere möchte keinen Platz verschenken.
Gruß Lothar
also das Gehäuse sieht ungefähr so aus.
und ich dachte wenn der Woofer mit der Membran nach unten montiert wird wäre das Volumen im Gehäuse noch etwas größer, und in diesem Keil spielt es eigentlich keine Rolle wie rum der montiert ist weil man dort oben eh nicht die Füße draufstellt. Aalso kein platz verschenkt, und evt kommt dann auch ein Sub mit einer anderen Einbautiefe in Frage!?
Soundtechnisch hat so eine Konstruktion also keine nachteile?
@DP-Smart : Wie hast du deinen Keil mit dem Smart verschraubt? nicht mit diesen Plastikmuttern oder?
Jens
Nabend...
also bei nem 8Zoll woofer sparst du, wenn überhaupt 0,5- 1liter bei umgekehrter Montage, also prinzipiell unrelevant...
Zudem wirst du den woofer nicht mit Magnet, nach aussen montieren können, da der Platz im Fahrzeug dafür fehlt...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Bei diesem Gehäuse kannst du nur den Sub normal reinbauen, weil genau darüber der Lüftungskasten ist!
Ne, Kunststoffmuttern von der Roadsterunterbodenverkleidung. Halten sehr gut! 10er Ringschüssel oder Knarre und gut ist.
weis jemand wo man daten zu atomic woofern findet, mich interesiert ein datenblat wo liter anzahl, einbautiefe usw. stehen? geht um meinen ;-)
Mein Schmartie
CDI - Pulse
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 28.05.2006 um 22:13 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@DerMicha schade hatte den Raum über dem Keil doch größer in Erinnerung.... :(
Das Volumen z.B. von dem Hertz HX 200 Woofer ist 1,3 Liter das finde ich schon recht viel bei 10 liter Gehäuse Volumen. Aber da der Hertz ja ab 7 bis 12 Liter geschlossen gut spielt soll müsste das auch so gehen.
gibt es zu atomic woofern eigentlich auch so gute beschreibungen?
Jens
wegen den Atomic Woofern, einfachmal den Matze anschreiben..
www.atomic-loudspeakers.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 29.05.2006 um 21:28 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
