Mainzelmann
Montage Brabus SideFlaps vorne
kann mir jemand die genaue Position der dritten Schraube sagen?
Mein SC hat trotz 3 Schrauben pro Flap nur
die zwei unteren montiert und den Flap oben einfach zwischen Kotflügel und Schweller eingeklemmt. Kommt mir nicht sehr stabil vor!
Irgendwie kann das doch nicht stimmen - oder doch?
Danke für eure Hilfe
Mainzelmann
Kann dir nur eins raten, montiere sie am besten wieder ab und verkaufe sie mir!!
also, ich habe das gleich gedacht.. aber das stimmt so... aber die halten schon was aus.. wenn es dich beruhigt.. dann mach halt noch eine schraube rein.. ich bin damit im letzten winter auch gefahren und sie halten immer noch..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
    • Hallo zusammen,   mein 450 CDI (Bj. 2005) hat seit ein paar Tagen schleichend ein Problem mit der Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich bis 2.800–3.000 U/min. Teilweise (nicht immer) beim Anfahren die ersten 1-2 Sekunden fast keine Leistung. Ab etwa 3.000 Touren zieht er dann (gefühlt) wieder normal.   Folgende Info´s:   AGR-Ventil ist sauber und mit Blindkappe verschlossen, Simulator ist angeschlossen. Kein Rauch aus dem Auspuff. Turbolader hört sich unverändert normal an. Saugrohrdruck 1,73 bar bei Vollgas und bleibt stabil, auch bei niedrigerer Drehzahl bleibt er konstant und fällt nicht ab (natürlich mit weniger bar) Luftfilter, Dieselfilter, Ölwechsel usw. sind relativ frisch gewechselt/durchgeführt. Keine Fehler im Steuergerät (geprüft mit Delphi 2021 und Star 2014). Kein Notlauf, Motor dreht bis in den roten Bereich. Der Motor scheint etwas träger hochzudrehen (subjektiver Eindruck). Wo ich vorher im 4. Gang problemlos einen Berg hochfahren konnte, muss ich jetzt in den 3. Gang zurückschalten. Ebenso muss ich auf der Geraden früher zurückschalten (z. B. von 5→4 oder 6→5). Höherer Verbrauch um ca. 0,3 - 0,5 Liter   Ich möchte jetzt nicht blind irgendwo anfangen zu suchen da ich meine Arme/Hände nicht gut bewegen kann und sie schmerzen. Ich kriege kaum selbst Stecker oder Schläuche ab da ich in den Händen keine Kraft habe. Habt ihr Vorschläge/Hinweise für eine sinnvolle Vorgehensweise? Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, britcat
